Ctn
Ctn
    Toufinet
    Ctn
    Je demande juste confirmation :
    Lorsqu'en achète une CTN, il y a une caractéristique : exmple : 1 Kohms
    Cela signifie bien qu'à 25°C , la résistance vaut 1 Kohms ?
    Mci
    trebor
    Re : Ctn
    Oui, mais je pense que ce doit être à 20°C, à confirmer si je ne me trompe pas.
    Gérard
    Re : Ctn
    Une CTN n'est pas linéaire.
    Il est préférable d'utiliser des capteurs type LM135 que tu connais. (on en a parlé dans une autre discussion)
    Gérard.
    invitef26bdcba
    Re : Ctn
    Salut Gérard,
    Tu "linéarises" une CTN avec une résitance de la même valeur en //...
    David.
    Gérard
    Re : Ctn
    La linéarisation par R en // n'est valable que pour une variation de T° relativement faible .
    2 composants pour un résultat moins bon qu'un LM pour presque le même prix.
    Je choisis le LM.
    Gérard.
    invitef26bdcba
    Re : Ctn
    Les variations importantes de t° sont linéarisées par le soft...
    J'ai testé ce principe sur un 16F grâce à une AN Microchip, et la précison est identique à un LMxxx pour trois fois moins cher.
    David.
    Gérard
    Re : Ctn
    Je préfère quand même le LM ....
    On ne se refait pas.
    Gérard.
    Toufinet
    Re : Ctn
    En fait je me suis aperçu que le LM135 était à 15 € !
    Donc je voulais juste regarder un peu ce que pouvais donner une CTN ( parallèlement à une R ), mais je ne savais pas que cette linéarisation n'était que valable que pour de faibles variations.
    Mais là je viens de voir que le LM335Z est à 1 à 2 euros !
    La datasheet du 135 et du 335 quasi identiques, allez comprendre cette différence de prix !
    Bref, résultat, je vais opter pour le LM335, et je vais amplifer la tension de sortie par 5 avec un AOP pour pouvoir utiliser le CAN correctement ( Vref+ à 4.5 V, Vref- à 0.5 V ). J'ai fais mes calculs, et je calibrerai donc le LM335 à 0.65V pour 25°C.
    Qu'en pensez vous ?
    Toufinet
    Re : Ctn
    ah oui, j'ai oublié quelquechose ...
    Je n'ai pas réussi à trouver les maxima de températures enregistrés en France, donc mes calculs sont faits de manière à mesurer sur une plage de -40°C à +40°C.
    De cette manière, j'obtient une précision à 0.1°C ( inutile compte tenu des incertitudes me direz-vous, mais pas grave ).
    J'ai centré la page en 0 uniquement pour simplifier les calculs. Etant donné que j'obtiendrai une précision de 0.1°C, je ne pense pas qu'il soit utile de resserrer la plage de température.
    Gérard
    Re : Ctn
    Le LM335 donne 10mV/°K soit 2,73V pour 0°C.
    Tu calcules le mini et le max de ce que tu veux mesurer et tu peux utiliser VRef+/- pour réduire la plage de mesure et donc augmenter la précision.
    Tu peux par exemple utiliser un TL431 comme ref de tension, voir ci-dessous.
    http://www.fairchildsemi.com/ds/TL%2FTL431A.pdf
    Gérard.
    Toufinet
    Re : Ctn
    Citation Envoyé par Gérard
    Je ne peux pas procéder comme ça, car il faut un minimum de 2V entre Vref+ et Vref-.
    A 10mV / K°, une plage il faudrait une plage de 200°C minimum. C'est pourquoi je modifie la référence, et j'amplifie par 5.
    Gérard
    Re : Ctn
    pourras-tu publier ton schéma ?
    Gérard.
    Toufinet
    Re : Ctn
    Bien sûr !
    Voici le schéma :
    http://www.chezlacrevette.com/lm335.jpg
    Pour les Vref+ et Vref-, j'ai posé une petite question ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread81462.html
    Compte tenu de la réponse de Grulou, je me demande si les résistances RD+ et RD- sont réellement nécessaires.
    invite5637435c
    Re : Ctn
    Salut à tous,
    pour ma part, j'utilise une CTN (10K @25°) qui me donne d'excellent résultat.
    J'ai crée un tableau des valeurs de la CTN pour des températures allant de -20°C à +44°C et le PIC16F877 mesure sur son entrée A/N la valeur de T°C qui est traduite par le tableau.
    La précaution à prendre est de faire passer un très faible courant dans la CTN afin de ne pas l'échauffer.
    J'ai une précision de 0,5°C ce qui me convient.
    nanard
    Re : Ctn
    bonjour HULK28
    J'utilse une PT100, qui est aussi une CTN, je pense faire passer 3mA à travers pense tu qu'il va avoir échauffement.
    merci @+
    invite5637435c
    Re : Ctn
    3mA ça fait moins d'un mW ça me parait très bien.
  1. [Blanc] Controle de ctn
    Par invitecfc8f951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 12h43
  2. resistance ctn
    Par inviteaafb9247 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 12h12
  3. Ctn
    Par invite899318df dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 19h07
  4. Caracteristique CTN
    Par inviteeddea82a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2006, 17h31
  5. caracteristique ctn
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 13h45
