[Outils/Fab/Comp] Mosfet équivalent
Mosfet équivalent
    invite3606b5fe
    Mosfet équivalent
    Bonjour tous le monde,
    J'ai un projet ou j'utilise un mosfet Omron G3VM-41ER, je le controle via une commande 0-10Vdc a faible courant ( au alentour des 2 -3 mA) afin de couper du 24V ac ou dc 0.5-1A mininum.
    J'aimerai trouver un équivalent moins dispendieux, j'ai trouvé des mosfet Panasonic mais je ne sais pas si ils rencontrent les contraintes d'entrée a faible courant.
    Par exemple: Panasonic AQV252
    Voici les liens
    Omron: https://ca.mouser.com/ProductDetail/...2fKx9ozA7nA%3d
    Panasonic: https://ca.mouser.com/ProductDetail/...NWBBR9%2fTQ%3d
    Merci!
    Re : Mosfet équivalent
    Bonsoir et bienvenue,
    vu que le composant d'origine est donné pour 5ma (3ma sera un peu juste) et Ron < 60mohm et que le remplaçant est à 3ma pour Ron > 600mohm et I < 0,5A cela ne me semble pas une bonne alternative.
    donc ce n'est pas le courant d'entrée qui est problématique mais celui de sortie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Furniquet Voir le message
    Un MOS ne coupe que du DC !
    Antoane
    Responsable technique
    Les composants considérés ne sont pas des mosfets mais des des opto-coupleurs (cf. datasheet données en #1) dont la sortie est constituée de deux MOSFET en série, reliés par leurs sources.
    Pas de problème pour les faire fonctionner en AC.
    invitee05a3fcc
    effectivement ! Mais dans ce cas, on ne parle pas de MOSFET ..... C'est enduire les gens avec de l'erreur !
    mizambal
    hello. Tu économisera plus en commandant la mm référence mais en changeant de vendeur par exemple pour https://www.rs-particuliers.com/ les frais de port y sont bien moindres que Mouser (20€ il me semble).
    invite3606b5fe
    Merci pour vos réponses.
    Je suis au Canada donc je pense que le prix chez RS-particuliers ca être équivalent surtout avec le taux de change.
    @jiherve, dans le fond, avec le omron la sortie est 3.5A mais il n'y a pas de problème si c'est beaucoup moins, je pense entre 500mA et 1A est bien suffisant.
    Est ce que quelqu'un a un équivalent a me proposer tant que la courant d'entrée est respecté?
  1. [Outils/Fab/Comp] Equivalent Mosfet
    Par invitef583a641 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2016, 19h31
  2. Recherche d'équivalent MOSFET
    Par Jonat_95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 09h43
  3. Equivalent Mosfet AP2763
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 17h38
  4. [Brun] Equivalent Mosfet DDF4N60.
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 06h58
