[Energie] Comment bien alimenter des bandes de LED ?
    invitebc5fedd7
    Je commence en électronique et je ne connais pas bien les règles qui régissent les alimentations.
    Voilà, pour faire un éclairage d'aquarium, j'ai branché ensemble 80 LED blanche 12V (en rouleau) et 40 LED horticoles (en rouleau).
    Les LED blanches consomment 50 mA chacune. (Type de LED SMD5630)
    Les LED horticoles consomment 50 mA chacune. (Type de LED: SMD5050 )
    80x50 + 40x50 = 4000 + 2000 = 6A
    Je pense qu'il m'aurait donc fallu une alimentation de 6 Ampères.
    Mais voilà, je vis au Nicaragua et je n'ai trouvé qu'une alimentation 12V / 2A.
    Quand je branche, ça s'allume mais c'est faiblard... Évidemment.
    Je me suis dit que ça ferait l'affaire, le temps de trouver une vraie bonne alimentation, histoire de ne pas laisser les poissons dans le noir pendant ce temps...
    Ça fait quelques mois que ça fonctionne comme ça (et oui les heures de temps libre et les alimentations 12V/6A ne sont pas si courantes par ici). Mais voilà, il y a quelques jours, l'alimentation vient de griller...
    J'ai aussi remarqué durant ces mois d'utilisation que, au fur et à mesure, la surface de caoutchouc transparent (ce sont des bandes waterproof) avait fondu sur certaines LED (au hasard il semble...). Mais aucune LED n'a grillé ! Pourquoi chauffent-elles si justement elles sont sous-alimentées ???
    Qu'a-t-il bien pu se passer ?
    1- Nourrir 120 LED avec seulement 2A a fatigué l'alimentation ? (Ça a chauffer dedans...)
    2- Malgré le protecteur de surtension l’alimentation a pris des pique d'intensité ? (L'électricité du secteur est instable au Nicaragua...)
    3- Les deux ?
    - Me faut-il réduire le nombre de LED pour arriver à 2A ?
    - Me faut-il trouver un autre stabilisateur de courant ?
    - Puis-je alimenter la bande blanche avec un transfo 2A et la bande horticole avec un autre transfo 2A ? (Au risque de griller 2 transfos en cas de surtension...)
    - Puis-je utiliser une alimentation de PC 450W de récupération ? (P=UxI --> 450W = 12V x I --> I = 450/12 = 37,5A) 37A, ça ne risque pas de griller mes LED qui n'ont besoin que de 6A ?
    Merci à vous les spécialistes de m'aider à y voir plus clair dans cette affaire. Vos conseils pourront me permettre de faire un système plus efficace, moins dangereux et plus résistant... Et de me cultiver au passage
    P.S.
    LED horticoles : https://www.amazon.fr/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    LED blanches : https://www.amazon.fr/BTF-LIGHTING-n...owViewpoints=1
    Je n'avais pas vu les commentaires... Ça n'aide pas...
    vincent66
    Re : Comment bien alimenter des bandes de LED ?
    Pour le ruban horticole on n'arrive pas à lire l'ampérage écrit sur le bloc d'alim en photo, c'est dommage ça eût été une bonne indication... Et comme d'habitude sur ce site de vente les spécifications techniques sont plus que lacunaires...
    Pour le ruban blanc les commentaires d'utilisateurs déçus me semblent explicites...
    Une alim de pc ne risque pas de cramer le ruban, celui-ci ne tirant que ce dont il a besoin... Mais je n'utiliserais une telle alim que pour effectuer une mesure du courant réellement consommé par le ruban, pour pouvoir dimensionner un bloc d'alim convenable...
    Pour info pour mon aquarium j'utilise des spots led blanc chaud et des tubes horticoles led, alimentés directement en 230VAC du réseau...
    Belle journée...!
    invitebc5fedd7
    Merci Vincent66
    Après vérification, les consommations estimées de mes LED sont fausses :
    https://heracolights.com/2014/03/10/...ed-smd-diodes/
    Les LED blanches consomment 150 mA chacune. (Type de LED SMD5630)
    Les LED horticoles consomment 60 mA chacune. (Type de LED: SMD5050)
    80x150 + 40x60 = 12000 + 2400 = 14400mA = 14,4A
    Il me faudrait 14.4A ! (Est-ce normal ?)
    Dans tous les cas, ça ne change pas mon problème :
    1- Pourquoi l'alimentation grille-t-elle ? Les LED demandent-elles trop ? Est-ce que cela a un impacte ?
    2- Pourquoi le revêtement caoutchouc fond alors que les LED sont sous-alimentées ? (Mauvaise qualité des LED ? Même les horticoles fondent...)
    P.S. Trouver un tube horticole ici au Nicaragua est compliqué : seulement dans la capitale et avec un aquarium neuf à prix d'or...
    Merci !
    nornand
    Bjr je pense que le bloc alim délivre 3 A LX1203 , sous toute réserve.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par yobeco Voir le message
    Ton calcul est faux . Car il y a au moins deux LEDs en série. Donc consommation du ruban au moins divisée par deux .
    invitebc5fedd7
    Ok...
    Il faudrait que je trouve les plans de la bande... Mais dans tous les cas, je reste très au dessus des 2A que je fournissais...
    Je ne sais toujours pas pourquoi mon transfo a grillé...
    Est-ce que je lui ai fait alimenter trop de LED ?
    Et comment des LED sous-alimentées peuvent sur-chauffer ?
    invitebc5fedd7
    J'ai enfin trouvé un topic intéressant :
    Simple et instructif !
    Et il répond à une de mes deux questions :
    La réponse est OUI...
  1. [Exercice] Comment interpréter mes bandes D'ADN afin de déterminer la masse?
    Par invite1991ba00 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/02/2015, 13h52
  2. comment alimenter ce moteur ??
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 21h15
  3. Comment alimenter des dépendances ?
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2011, 21h01
  4. fac de medecine...comment bien gérer le stress, comment bien s'y prendre?
    Par inviteb4741baa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/02/2007, 21h41
