[Analogique] Brochage d'un condensateur Kemet 4 broches?
    mathologie
    Je viens d'acheter un condensateur 4 broches Kemet ALP22A472BB063 or je ne trouve ni sur le site ni sur le PDF quelle est la broche +.
    Pouvez-vous m'aider?
    Nom : Condensateur 4 broches.jpg
Affichages : 1383
Taille : 36,9 Ko
    Pour le moins c'est indiqué Mais pour les broches umero 1, 2 et 3 rien. Or avec mon testeur j'obtiens pour chaque broche une resistance qui varie lorsque je place le testeur sur 200Kohm les chiffres passent vite à 1. Mais aucune ne ces broche n'est en court circuit. Je me dis que c'est la broche opposée au - qui devrait être le + (dans ce cas le N°3) et que les deux autres servent à fixer le condensateur sur le circuit mais alors pourquoi repondent ils de la même façon que lorsque je mesure entre ces deux broches et le 3 entre ces deux broches et le - ?
    Mystère.
    Si vous pouvez m'aider vous me feriez vraiment plaisir.
    Merci à vous.
    DAT44
    Re : Brochage d'un condensateur Kemet 4 broches?
    un circuit RC avec une résistance et une alim, tu mesure le temps de charge et décharge ?
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 27/03/2018 à 20h45.
    f6exb
    Milieu de page ...
    Je dois sûrement être très mal réveillé.
    J’ai beau m’écarquiller les yeux, je ne trouve pas le brochage.
    J’ai bien la position des broches au millième de pouce, mais pas leur fonction.
    N’est-ce pas incrit sur le corps de l’enveloppe?
    Est-ce inscrit de manière codée?
    f6exb
    L'espèce de titre au-dessus des trois quadrillages.
    Allez, retourne au dodo.
    mathologie
    Merci infiniment pour vos réponses.
    Je ne comprends pas exactetement le trait d'humour ni à qui il s'adresse désolé.
    Je ne suis pas electronicien mais musiscien. Malheureusement je ne connais pas d'électronicien proposant un tarif qui me semble raisonnable. J'ai du payer 250 € pour faire changer quelques chimiques, 150€ pour un potentiomètre. Je travaille avec mes vieux instruments que j'ai acheté dans les années 70 ou 80 et j'ai beaucoup de condensateurs à changer. Je suis obligé de le faire moi même. C'est pour celà que j'apprécie vraiment l'entre aide sur les forums. Je donne mes conseils dans le domaine du son.
    J'ai l'intention d'utiliser ce condensateur posé les pattes en l'air et fixé au niveau du boitier pour filtrer une alim 40V. Est ce compatible?
    Maintenant pour l'implémentation :
    Nom : Graphique implantation.png
Affichages : 857
Taille : 21,4 Ko
    Si on admet que le schema d'implentation est vu du dessus (C'est bien celà?) et que j'enfonce les broches par le dessus tout s'explique.
    En considérant que la broche - (négative) de mon condensateur est la broche N°5 et va dans le trou N°5 : La broche 1 de mon condensateur irait se loger dans le trou N° 1 qui est le +. Les broches 2 et 3 iraient se loger dans les trous respectifs aussi.
    Ce serait donc la broche 1 qui est le + et non la broche N° 3.
    D'ailleurs comme c'est écrit les broches 2, 3 et 4 sont N.C. ce qui doit vouloir dire Non Connected (et non pas : Non Communiqué comme je l'avais cru).
    Les mesures que j'avais prises doivent être les conséquence de ce qui est écrit ici et qui j'ai trouvé dans le PDF
    Terminal 2, 3 and 4 may be at négative terminal potential due to présence of electrolyte.
    They are intended for méchanical connections only.
    It is recomemended that they are soldered ti the printed circuit board.
    Dois-je connecter ces broches au negatif? ou puis-je les laisser en l'air?
    D'autre part ce condo est vraiment adapté pour une alim AC/DC 40V ? (Il a les valeurs que celui qui était là avant)
    Encore merci.
    f6exb
    Ca s'adressait à Gienas qui a dit qu'il n'était pas bien réveillé.
    Si tu le montes à l'envers, il est inutile de souder les 2, 3, 4. C'est conseillé dans l'autre sens en cas de montage sur un circuit imprimé, pour des raisons mécaniques car la bête est un peu lourde et ça aide à bien la fixer.
    Si l'ancien avait ces caractéristiques, il devrait faire l'affaire.
    ALP22A472BB063 4700uF
    ALP22A472BB063 63V
    Décodage en bas de la page 1 :
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81514eb9.pdf
    Confirmation du brochage :
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81528aa3.pdf
    Dernière modification par f6exb ; 28/03/2018 à 13h53.
    mathologie
    Merci mille fois.
  1. brochage pour prise mini din 4 broches male vers jack femelle 6,35
    Par invitee44b9615 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2018, 17h57
  2. Condensateur à 3 broches??
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2015, 09h57
  3. condensateur 10000µf 100v 4 broches
    Par invite9ba4b793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2012, 19h27
  4. Brochage condensateur
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 10h14
  5. Probleme brochage connecteur 20 broches HE 10V
    Par invitec5bfd471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 18h22
