[Outils/Fab/Comp] Sortie d'alimentation commandé par un signal 0 V - 10 V
    invitea52af9b8
    J'aimerais savoir comment je pourrais faire pour créer un circuit d'alimentation
    dont la sortie est variable en fonction d'un signal de commande 0-10V.
    En faite, j'aimerais réguler un flux de chaleur en agissant sur la vitesse d'un ventilateur,
    j'aimerais donc faire varier la vitesse du ventilateur en faisant varier la tension d’alimentation du ventilo.
    Merci pour votre aide.
    penthode
    Thumbs down Re : Sortie d'alimentation commandé par un signal 0 V - 10 V
    hello ,
    quel genre de ventilateur ?
    Bjr à toi,
    Ventilateur d'une puissance de...? Je suppose qu'il s'agit d'une tension continu.
    Dans ce cas une alimenation PWM ,devrait convenir.
    Suffit de faire varier la PWM.
    Plus "bestialement": un gros rhéostat...méthode anti déluvienne !!
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...V6eI39gQGpGrZB
    Dernière modification par f6bes ; 07/03/2018 à 11h58.
    invitea52af9b8
    Merci pour vos réponses, un ventilo de pc 30W. Est ce que si je met un relais statique commander par le un signal PWM cela fera l’affaire?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Electero Voir le message
    Non ...
    Tu prends un ventilateur 4 fils pour PC qui a donc une entrée PWM : http://fredardware.e-monsite.com/pag...wm-3-pins.html
    invitea52af9b8
    En fait, j'ai une carte d'entrées-sorties digital de chez National instrument (6002).
    J'aurais voulu trouver une solution afin de contrôler la vitesse de mon ventilo en fonction d'une flux mesuré.
    Merci pour l'info des ventilo 4 fils mais malheureusement mon ventilo est un trois fils j'ai pas trop envie de changer
    car il a un dissipateur fixé dessus, de plus, il a une embase qui m'est super utile pour tenir
    ensemble plusieurs éléments de mon montage.
    Puis je voudrais utiliser mon montage qui me me permettra de faire varier ma tension aussi pour réguler la chaleur d'un element pelletier de 30W.
    Je pourrais pas faire un montage comme une alimentation a decoupage? mais au lieu d'avoir une correction via la tension de reference et la sortie
    j'aurais une mon signal de commande et la sortie. Il existe des circuits de ce style, ou des circuit intégrer permettant ce montage, je regarde et lis beaucoup de chose
    mais je n'ai pas beaucoup d'experience je ne sais donc pas par quoi commencer.
    invitea52af9b8
    Je voulais dire, "existe t'il des circuit de ce style?
    Le 3e conducteur est peut-être une entrée pour commande PWM.
    invitee05a3fcc
    la fixation/taille d'un ventilo de PC est normalisée ... qu'il soit alimenté en 2 ou 4 fils
    Pour info, un Peltier ne se régule pas avec du PWM
    invitea52af9b8
    Merci.
    Comment puis je faire alors?
    invitee05a3fcc
    Alimenter ton Peltier avec une tension variable (mais pas en PWM)
    invitea52af9b8
    C'est justement c'est ce que je voudrait faire sauf qu'il me faudrait aussi contrôler cette tension d'alimentation via une autre tension de commande.
    invite3c199cf9
    Hum...plus probablement une info de vitesse.
    invitea52af9b8
    Exactement
  1. Transceivers RS232 : pas de signal en sortie
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/07/2012, 20h59
  2. signal de sortie d'un can
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2011, 11h18
  3. Lissage signal sortie
    Par invitebb5bb8f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/09/2011, 11h46
  4. CD4017 / Sortie 5 : pas de signal
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/08/2011, 18h46
  5. signal de sortie d'un transistor
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 19h42
