Lissage signal sortie
    invitebb5bb8f9
    J'ai un interphone qui délivre en sortie "gache" un signal que je suppose être un créneau 7.5V-0V avec une fréquence de 50Hz.
    En effet, ce signal est créé à travers un contacteur, la fréquence est vraissemblablement celle du secteur.
    Le signal de sortie est de 3V et quelques mesuré avec voltmètre sur alternatif ; j'en déduis 3.2/(0.707*0.707)=6.5V. Je trouve sur la carte 7.5V en plusieurs endroit.
    Je souhaite avoir un signal simple en sortie de mon interphone et non un signal à créneau car je veux un contact sec pour commander mon portail électrique en ouverture.
    je me propose de faire le montage suivant :
    Aux bornes de ma sortie, je mets un condensateur (en //) et je branche un contacteur.
    La question est : quelle capacité pour le condensateur ? Faut-il prévoir d'isoler mon interphone en mettant un contacteur avant le condensateur (je peux reprendre une alim sur mon portail électrique 24V cette fois)
    J'ai essayé de choisir contacteur et condensateur :
    Le contacteur serait un finder 32.22.7.006 - R=180ohms - plage fonctionnement 4.5/9V
    si j'admets une variation max de 2V, je trouve C=1/50*7.5/180/2=400mF
    Par ailleurs, le courant d'appel à la fermeture du contact sera du fait du condensateur au max de I=400e-6*7.5/(1/50)=150mA.
    Je trouve que cette valeur est un peu élevée. Est-ce que j'ose tirer 150mA sur mon interphone.
    Je ne suis pas sur que mon raisonnement soit exact en ce qui concerne ce calcul de courant d'appel ? S'il est exact et que 150mA c'est trop, je pense que la seule solution est de mettre un contacteur en + de d'alimenter en 24V le condensateur
    Avec un finder 32.22.7.024 - R=2880 Ohms - plage 16-36V -> C=30mF (avec chute Du=6V) et Imax=36mA.
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Lissage signal sortie
    un condensateur sur de l'alternatif ??? une photo de ton interphone ?
    tu peux remplacer la gache par un pont de diodes et un relais
    gcortex
    ou isoler le contact du relais existant pour faire passer ton 24V
    invitebb5bb8f9
    Nous il n'y a pas d'alternatif : le signal est +7.5V / 0V / +7.5V / 0V etc...
    Pas de pont redresseur ! Juste la fonction lissage !
    Citation Envoyé par Francois_31 Voir le message
    Bjr à toi,
    "....être un créneau 7.5V-0V avec une fréquence de 50Hz..."
    Ca s'appele que tu le veuilles ou non de................l'alternatif !! Le passage par une tension "négative" n'est pas obligatoire
    pour "varier" ALTERNATIVEMENT ...à la fréquence de 50 périodes/seconde.
    gcortex
    du 50Hz avec un contacteur ??
    essaye de mettre un relais 3V, la bobine va lisser
    tu dois avoir une diode en parallèle, sinon ajoute en une
    invitebb5bb8f9
    J'en déduis que je dois revoir la copie !
    Si une bobine de contacteur peut lisser le 50Hz ça ne doit pas être la fréquence !
    Ceci dit, le bruit du contacteur au moment de la génération du "signal gache" parait assez clair : il y est pour qq chose.
    Les carac du contacteur sont sur cette page : http://linearparts.com/images/HRS2H-S-DC5V.htm
    gcortex
    ya t-il une diode ? tu n'as pas envoyé la photo non plus donc pas de réponse
    invitebb5bb8f9
    Nom : photo carte interphone.jpg
Affichages : 245
Taille : 215,9 Ko
    Voilà la photo des cartes de l'interphone.
    Il y a bien une diode en parallele sur la sortie gache...
    Merci de ton aide
    gcortex
    çà me semble risqué de faire une modif sur la carte
    tu peux intercaler un genre de monostable redéclenchable entre la sortie et le relais
    invitebb5bb8f9
    Effectivement, j'ai cherché des montage tout fait via des contacteurs à tempo.
    Le problème de ce genre de montage c'est qu'il faut une alim indépendante et en général 12V ou moins.
    Or dans le cas présent, mon signal d'impulsion est à 7.5v mais l'alim dispo serait à 24v.
    C'est pourquoi j'avais imaginé un montage avec un simple condensateur (ou plutot une inductance comme tu le suggérais) à comparer à un système monostable à redeclenchement
    Nom : contacteur.JPG
Affichages : 295
Taille : 26,9 Ko
    Qu'est-ce que tu penses possible ?
    Merci de ton aide
    gcortex
    tu peux pas repiquer du 7V5 sur ton interphone ?
    des résistances, un condensateur et un comparateur peuvent suffire
    invitebb5bb8f9
    Je dois pouvoir repiquer le 7.5v (peut-etre plutot 8.3v dans le boitier exterieur) Mais il faudrait que ça ne soit pas une alim continue !
    Par contre, je ne sais pas faire le monatge, j'ai besoin d'aide sur le schéma !
    Merci de ton aide
    gcortex
    C quoi les circuits intégrés 8 broches dans ton interphone ?
    et le truc jaune ? un relais ? si oui à quoi sert-il ??
    invitebb5bb8f9
    Le circuit 8 broche est un RT0302 (http://www.alldatasheet.com/datashee...IP/RT0302.html)
    Apparemment, ça sert à générer le ding dong de la sonnerie.
    Le truc jaune est bien un contacteur (http://linearparts.com/images/HRS2H-S-DC5V.htm)
    A mon sens il sert à commander la gache puisqu'il fait un bruit d'enfer lorsque la gache est actionnée.
    gcortex
    il y en a 2
    c'est pas habituel...
    invitebb5bb8f9
    Donc, j'ai regardé les 2 circuits :
    Nom : carte interphone detail.jpg
Affichages : 221
Taille : 72,1 Ko
    UTC386 = http://www.datasheetcatalog.org/data...81/81043_1.pdf
    RT0302 = http://www.alldatasheet.com/datashee...IP/RT0302.html
    Pour monter un circuit RLC de façon à filtrer la fréquence, j'ai cherché l'inductance d'un contacteur finder sans succès : quelqu'un sait-il où trouver ça ?
    gcortex
    essaye avec une résistance de 47 ohms et un condensateur de 2200µF
  1. CD4017 / Sortie 5 : pas de signal
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/08/2011, 17h46
  2. preampli pour piezo et lissage du signal
    Par invite5ca33abb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2010, 18h34
  3. signal de sortie d'un transistor
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 18h42
  4. Protection en sortie signal carré
    Par inviteea545236 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/10/2007, 14h46
  5. comment lineariser un signal de sortie
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 20h37
