comment lineariser un signal de sortie
    invitebb0d17f4
    Unhappy comment lineariser un signal de sortie
    bonjour!!!
    j ai besoin d aide pour savoir comment faire pour lineariser un signal de sortie.
    en fait je test un capteur de distance IR qui a une courbe quasi exponnentiel, et je voudrais exploiter les donnees plus facilement de facon a avoir une relation de proportionalite entre la distance detecter et la tension de sortie (signal lineaire).
    comment faire!!!!
    merci d'avance
    invite936c567e
    Re : comment lineariser un signal de sortie
    Puisque ta réponse est de type exponentielle, tu peux par exemple utiliser un opérateur logarithmique pour la linéariser.
    On peut réaliser un tel opérateur en mettant un dispositif à réponse exponentielle (transistor ou diode) dans la boucle de contre-réaction d'un AOP. La difficulté dans ce genre de montage est de compenser le dérive en température.
    Une autre solution consiste à utiliser un conformateur à diodes. Mais pour une précision donnée, la tension d'alimentation du montage doit être d'autant plus élevé que le nombre de diodes nécessaires augmente.
    Une troisième solution encore, consiste à utiliser un double convertisseur tension-temps-tension, l'un des convertisseur étant linéaire (intégrateur) et l'autre étant exponentiel (décharge du condensateur d'une cellule RC).
    Quoiqu'il en soit, le choix de la solution repose sur les contraintes de ton projet (précision, plages de tension, rapidité...).
    Peux-tu nous en dire plus ?
    Gérard
    Une autre solution : mettre les valeurs caculées dans une table de correspondance (en EPROM) et utiliser un µC.
  1. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h54
  2. Protection en sortie signal carré
    Par inviteea545236 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/10/2007, 15h46
  3. amplitude signal sortie baladeur mp3
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 12h58
  4. joystick convertir 2 signal sur 2 sorties en 4 sortie logiques
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 21h11
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 08/05/2006, 12h42
