eclairé une led avec un 40106
    le solar
    bonjour a tous
    je me trouve avec un soucis sur un montage
    pour cela je voudrais testé sur une plaque chaque porte de mon 40106 pour remonté sur le default
    il y t'il moyen de branché une led sur la sorti du trigger et la faire clignoté ? merci
    Tropique
    Re : eclairé une led avec un 40106
    Voir ceci (x6):
    Nom : Test40106.gif
Affichages : 103
Taille : 4,6 Ko
    le solar
    ok merci a toi j'applique 9v a l'entrée du trigger ?
    si je test un part 1 en reliant tout les entrée a la masse sa marche aussi ?
    Dernière modification par le solar ; 27/09/2011 à 21h57.
    invite01fb7c33
    Le 40106 ne fait pas de lumière, il ne pourra donc pas éclairé la led.
    Un led peut générer de la lumière, il n'est peut être pas indispensable de l'éclairer.
    le solar
    j'ai pas tout suivie
    invite01fb7c33
    Moi non plus, je n'ai pas tout suivi. C'est la première que je vois quelqu'un qui veut éclairer une LED.
    Tropique
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Il faut alimenter le 40106 entre Vss (7) et Vdd (14)
    En principe, oui.
    J'ai l'impression que si ton 40106 était fonctionnel au début du test, il ne le sera plus quand tu auras fini de le tester....
    le solar
    alors je me suis procuré un new 40106
    verdict sa refonctionne donc l'ancien a mourru
    j'aurais voulut le testé voir ou es qu'il y un soucis sur qu'elle porte pour remonté la ou sa cloche
    pourquoi tu dit qu'a la fin de mes teste il seras hs ?
    Tropique
    Au plus on fait de manip, au plus il y a le risque de créer un problème.
    Et apparemment, toi tu es un peu l'Attila des composants électroniques: là où tu passes, le silicium trépasse....
  1. Alimenter une LED 5V avec un relais
    Par invited3822f00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 20h28
  2. Ruban à LED: ça éclaire vraiment?
    Par invite86331293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/03/2010, 08h11
  3. éclairé deux led
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 20h42
  4. base de temps avec cd 40106
    Par invitec6b674f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 21h23
  5. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
