base de temps avec cd 40106
    invitec6b674f5
    je voudrais realiser une base de temps avec le cd40106
    c'elle ci devras me donner 6 frequences 10hz. 100hz .1000hz.10khz
    100khz et 1mhz. si vous pouvez me fournir un schema ou un site proposant ce genre de montage
    vous en remerçiants
    gcortex
    Re : base de temps avec cd 40106
    de mémoire ce sont des portes "non" trigerrées
    donc une seule suffit
    résistance entre sortie et entrée
    condensateur entre entrée et masse
    avec un commutateur rotatif 2x6
    tu peux changer la valeur de la résistance ou du condensateur
    invitec6b674f5
    merci de votre reponse
    le cd 40106 est un sextuple trigger de smith.
    esqu"il serais possible d'avoir un schema avec les valeurs des composants vous en remerçiants
    gcortex
    IdT=CdU
    çà doit faire à peu près I=U/2R donc T=4R.dU/U
    voir là doc et si besoin faire un essai
    ya un autre 40xx avec des seuils différents
    invitec6b674f5
    merci G.Cortex
  1. 40106 et réglage seuil
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/12/2007, 21h51
  2. Base de temps
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 08h48
  3. Base de temps 1s
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h53
  4. une horloge avec une autre base de temps ?
    Par invite45d38ce7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 13h58
  5. une base de temps précise...
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 01h17
