Problème de soustracteur
    invitef909e382
    J'ai un signal provenant d'un proximètre IR que je dois filtrer. Je dois
    en garder que la composante continue.
    J'ai essayé grâce à l'oscilloscope d'envoyer ce signal sur les 2 canaux de l'oscilloscope : Le canal 1 sur DC, Le cannal 2 sur AC + Reverse + Add.
    Je retire la composante continu sur le canal 2 puis je l'inverse puis je l'ajoute au signal qui est sur le canal 1.
    Ce système fonctionne pour filtrer mon signal... donc j'ai essayé de faire la même chose avec des composants : j'ai alors utiliser un soustracteur pour soustraire ma composante variable a mon signal mais l'effet n'ai pas aussi
    réussi qu'avec le mode AC reverse et Add sur un oscilloscope.
    J'espère que vous avez compris mon problème...
    Avez vous des schémas d'entrée d'oscilloscope ?
    Ou des conseils sur le choix de résistances sur un soustracteur.
    Re : Problème de soustracteur
    Bonsoir à toi aussi, Lunum, et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Lunum Voir le message
    ... Je dois en garder que la composante continue ...
    Habituellement, pour faire simple, dans un tel cas, on utilise un "vulgaire" filtre passe bas.
    ... Avez vous des schémas d'entrée d'oscilloscope ? ...
    Les schémas d'entrées n'y feront rien, ce n'est pas en entrée que cela se passe. Les amplis d'oscillo font bien ce que tu as décrit.
    Si ma première proposition ne convient pas, je te suggère plutôt de nous montrer ton schéma, qui ne fonctionne pas, pour essayer de comprendre pourquoi (sachant que l'oscillo, lui, fonctionne).
    PS: la charte du forum, que tu as acceptée en t'inscrivant, précise que l'on doit dire bonjour en arrivant, et merci en partant. Nous savons bien que cela ne fait nullement avancer le schmillblick, mais ici, cela rapporte plus de réponses pertinentes.
    invitef909e382
    Merci pour ta réponse gienas
    Bonsoir à tous !
    Le proximètre délivre une tension continue (+ Bruit) en fonction de la distance, en mettant un filtre passe bas cela ralenti trop la réactivité du capteur.
    Alors voila je vous ai mis le montage en pièce jointe ....
    Merci beaucoup !
  1. Probleme sur montage soustracteur
    Par invitefcd01ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 13h47
  2. Additioneur/soustracteur
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h02
  3. Soustracteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h48
  4. Probleme de soustracteur
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2006, 16h54
  5. Probleme soustracteur
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2005, 15h45
