Probleme sur montage soustracteur
    invitefcd01ec3
    Question Probleme sur montage soustracteur
    Etant en Stage dans une entreprise, on ma donner à realiser un montage electronique avec notement un soustracteur et je tombe sur un probleme avec la tension de sortie.
    -la tension de reference de celui-çi et 12v ( celle qui est soustraite )
    -les tensions d'entrées varie de 2,24v à 22,24v
    -les tensions de sorties doivent normalement etre comprises entre -10,24v et +10,24v
    Or, lorsque la tension d'entree est inferieur à 12,24v la tension de sortie reste à 0v ( le montage ne sort donc aucune tension negative )
    Au dessus de 12,24v en entrée tout fonctionne.
    amplis op utilisé est un LM224, et il est alimenté par +24V et 0v les resistances sont toutes egales a 10k
    je vous joint le shemas du montage
    invited5e7f534
    Re : Probleme sur montage soustracteur
    Il faut que tu utilise un AOp qui puisse s'alimenter en +24v/-24v et que tu l'alimente en +-24v sa va de soit
    invited5e7f534
    même pas une alim de +-12v devrait suffir mais fait gaffe au Vdechet
    invitefcd01ec3
    Je me doutait bien que cela venait de l'alimentation de l' AOP mais j'attendait confirmation.
    Je te remercie pour ta reponse ( rapide en plus )
  1. Problème entre montage papier et realisation sur le logiciel Crocodile
    Par invited308680e dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 10/01/2008, 22h00
  2. Additioneur/soustracteur
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h02
  3. Soustracteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h48
  4. Probleme de soustracteur
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2006, 16h54
  5. Probleme soustracteur
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2005, 15h45
