Soustracteur
Soustracteur
    Toufinet
    Soustracteur
    J'ai un composant qui me délivre 3.25V à 25°C, et la tension varie à 10mV / °C.
    Je souhaite modifier cette variation de tension à 50mV / °C.
    Supposons que par un AOP, je soustrait 2.6V à la sortie de ce composant.
    J'aurais alors en sortie : 0.65 V à 25°C, et 10mV /°C.
    Supposons ensuite que par un autre AOP, je multiplie cette tension par 5.
    J'obtient alors : 3.25V à 25°C, et 50mV/°C.
    => Eurêka !
    Ma question est la suivante :
    Je n'ai jamais réalisé de montage soustracteur avec AOP, donc pouvez-vous me dire s'il est possible de réaliser cette soustraction ?
    Gérard
    Re : Soustracteur
    http://etronics.free.fr/dossiers/ana...50/ampliop.htm
    paragraphe 1.3.2.3 pour l'AOP
    Es-tu toujours avec ton soucis de LM335 ?
    Pourquoi soustraire 0,65V ?
    Quel est l'avantage d'avoir 3,25V à 25°C ?
    Fais-tu un traitament par µC derrière ?
    Plus tu intercales de modules dans la chaine de traitement et plus tu auras d'erreurs.
    Gérard.
    Gérard
    Re : Soustracteur
    Regarde le datasheet page 6, il est possible de cabler plusieurs capteurs en série.
    L'exemple donné montre 3 capteurs pour 30mV/°K, pourquoi ne pas en mettre 5 pour avoir 50mV/°K ?
    Gérard.
    Toufinet
    Re : Soustracteur
    Salut gégé.
    Eh oui, toujours avec mon capteur LM335 (que j'ai reçu aujourd'hui ).
    Oui, je traite la tension par un µC après, et compte tenu de la plage de température et de la précision souhaitée, il me faut environ 3.25V à 25°C, 50mV/°C.
    Je n'avais pas vu le montage 3 capteurs en série, ça peut être une solution, effectivement. Je suppose que la tension de "référence" est donnée par la résistance.
    Jack
    Re : Soustracteur
    j'ai envoyé ce schéma récemment.
    http://forums.futura-sciences.com/thread77651-2.html
    post #24.
    Toufinet
    Re : Soustracteur
    Suite et fin concernant ma mesure de température.
    Tout ce temps perdu à chercher des solutions, j'aurais du faire ce qu'avait fait l'un des posteurs : utiliser une CTN, et créer un "tableau" de valeurs directement dans le PIC.
    C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, et j'obtient ENFIN un résultat correct, à 0.5°C près.
    Pour parfaire ma mesure, j'ai une dernière petite question :
    La mesure se fait par un pont diviseur comme suit :
    Vcc ------- CTN (1K) -------- R (1K) ------- GND
    Ainsi, le courant qui traverse ce pont est de 2.5mA ( Vcc = 5V ).
    Donc la CTN dissipe par effet joule RI² = 6.25mW.
    D'après vous, de quel ordre de grandeur est l'erreur introduite par l'échauffement de la CTN ?
    Gérard
    Re : Soustracteur
    Je pense que 6mW est négligeable.
    Pour linéariser la CTN, tu devrais brancher une résistance de valeur identique (à la CTN à 25°) en // à la CTN.
    Gérard qui préfère le LM335.
    Toufinet
    Re : Soustracteur
    ok merci, moi aussi je préfère le LM335, mais honnêtement ce composant ne réagit pas aussi bien que stipulé dans la datasheet
    Peut-être qu'un LM135 répond mieux à la datasheet, mais y'a quand même 15€ de différence ...
    Pour la résistance en // à la CTN, tu avais dit toi même que la linéarisation n'était valable que sur une "faible" plage de température. Hors, la CTN sera placée à l'extérieure, et il faut donc prévoir une utilisation d'environ -30°C à +40°C.
    Gérard
    Re : Soustracteur
    -30° ? T'habite en Sibérie?
    C'est pour çà que je préfère le LM.
    Si tu as une table de correction en mémoire, tout ceci ne pose plus de problème.
    Gérard.
    Jack
    Re : Soustracteur
    Des LM335 plaqués or peut-être, parce que normalement ça ne vaut pas 1,5€ pour les versions les plus simples.
    http://fr.farnell.com/jsp/search2/br...equestid=48559
    http://www.electronique-diffusion.fr...=lm335&x=0&y=0
    Gérard
    Re : Soustracteur
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    Je voulais dire que je préfère le LM à cause de la non linéarité de la CTN.
    Bonne nuit,
    Gérard.
    Toufinet
    Re : Soustracteur
    Tu as mal lu Jack ..
    En effet le LM335 ne vaut que quelques euros, mais le LM135 vaut dans les 15€ .
    Et pourtant , ces 2 composants sont sur la même datasheet, et ont (à quelques degrés près quant à la plage de fonctionnement) les mêmes caractéristiques.
    Mci pour tout gégé
    Jack
    Re : Soustracteur
    c'est l'âge.
    N'empêche, je ne vois pas pourquoi tu veux absolument un LM135. Un LM335 est pourtant bien meilleur qu'une CTN.
    Gérard
    Re : Soustracteur
    Citation Envoyé par Jack
    c'est l'âge.
    Je n'arrête pas de lui dire ...
    Gérard.
  1. Additioneur/soustracteur
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h02
  2. AOP Soustracteur 3 broche
    Par inviteefb65ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 22h53
  3. Probleme de soustracteur
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2006, 16h54
  4. Soustracteur de LabView pas génial, comment y remédier?
    Par invitea07fbf14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 14h38
  5. Probleme soustracteur
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2005, 15h45
