cd4009
cd4009
    invite8f8018cd
    cd4009
    bonjour tout le monde je viens d'acheter un petit cd 4009 (porte non)
    je ne comprend pas trop de datascheet
    je cherche:
    -la tension max d'alimentation
    -la tension délivre par les sorties
    -la tension max des entrés
    voici le datascheet
    merci de votre aide
    Jack
    Re : cd4009
    C'est pourtant bien dans la doc, dans "Maximum ratings"
    20V
    VDD+0,5V
    Pour le reste, comme pour tous les CMOS
    Vdd (à vide)
    invite8f8018cd
    Re : cd4009
    ok merci je teste tout sa sur le datascheet il y a 2 bornes je voit pas a quoi elle peuves servir
    la première vss et l'autre nc
    Jack
    Re : cd4009
    comme l'indique la doc, les CD4009 sont obsolètes. Il vaut mieux utiliser des CD4049.
    Vcc = 5V (alimentation TTL)
    Vss = 0V
    nc = no connect donc non connectée
    invite8f8018cd
    Re : cd4009
    pourquoi Vcc 5V je suis vraiment obliger de le connecter ?
    et c'est quoi une alimentation TTL ?
    Jack
    Re : cd4009
    tu as lu la doc?
    Ce circuit permet d'interfacer de la logique TTL avec de la logique CMOS dont les niveaux sont normalement incompatibles.
    En CMOS, on a l'habitude d'appeler les alim VDD et VSS et en TTL Vcc et Gnd.
    Quel est ton niveau en électronique et quel est ton projet?
    invite8f8018cd
    Re : cd4009
    je suis debutant en electronique
    je veut utilise ce circuit comme inverseur (fonction non),
    donc si j'ai bien compri se que tu vien de dire je doit alimenter le cd4009 entre Vdd et Vss ?
    Jack
    Re : cd4009
    oui, et si tu ne connectes pas de TTL en sortie, il faut relier VDD à Vcc.
    invite8f8018cd
    Re : cd4009
    voila se que j'ai fai
    relier vdd a vcc au +de mon alim
    et relier vss au -
    le tout sous 10v
    je doit avoir la tesion de vdd a la borne 2 si j'ai rien a la borne 3
    quand je teste il y a que 1.13v a la borne 2 et le ci chaufe pas mal pourquoi ?
    une photo du montage
    Jack
    Re : cd4009
    avec les cmos, il ne faut jamais laisser d'entrée "en l'air", c'est à dire non reliée à un potentiel.
    Fixe par exemple tes entrées en les reliant au VDD.
    Les 1,3V que tu optiens ne veulent rien dire car ça n'est peut-être pas du continu. Il faudrait voir çà avec un oscilloscope.
    inviteb579d45d
    Re : cd4009
    Sur ton montage on dirait que tu n'a pas connecte la pin 16 a l'alim (+vcc)??
    Ou bien je me trompe?
    Jack
    Re : cd4009
    sur la photo, on voit distinctement que les pattes 1 et 16 sont reliées.
    inviteb579d45d
    Re : cd4009
    Oups..
    invite8f8018cd
    Re : cd4009
    oui les bornes 1et 16 sont relier
    je viens de relier tout les entrés a savoir 3,5,7,9,11,14
    quand je teste Vdd=10V j'ai bien 10V a la sortie 2 mes le composants chauffe beaucoup et vite
    voici une autre photo
    Jack
    Re : cd4009
    c'est bizarre.
    Je ne distingue pas bien ce qui est connecté à la patte 2. Tu es sur que le 10V n'y est pas relié? D'une manière générale, vérifie bien que ni le 10V, ni le 0V ne sont reliés à une sortie.
    invite8f8018cd
    Re : cd4009
    se qui et relier a la sortie 2 (pince croco rouge) et un voltmètre qui et aussi relier au moins
    je vein d'apercevoir que j'ai fais une erreur le fil derrière la pince atait relier a la borne 2 et au +10V
    je viens donc de le placer sur la borne 3 et j'ai plus que 1.13V j'ai aussi tester les autre sortie et aucune a la même tension sa va de 1.13V a 0.3V
    Jack
    Re : cd4009
    C'est pas bon du tout ça. Pas étonnant que le circuit chauffait.
    Maintenant, le problème, c'est qu'on est plus sur que ton 4009 ne soit pas mort.
    invite8f8018cd
    Re : cd4009
    je les débrancher rapidement donc il a pas chauffer très longtemps
    es que le 4049 dont tu me parler et plus simple a metre en place ?
    Jack
    Re : cd4009
    un 4049 ou un 4069 sont recommandés au lieu du 4009.
    Qu'est ce tu dois commander avec les sorties du 4009?
    invite8f8018cd
    Re : cd4009
    merci de ton aide
    je doit commander un transistor
