Probleme de soustracteur
    inviteb3482fa2
    Bonjour ! J`ai un probleme avec la tension de sortie de mon montage soustracteur. J`utilise un aop LM258N.
    Le calcul de cette tension est:
    Gain * (V2-V1) = 100 * (5-4.95) = 5V
    Voici mon circuit:
    invite936c567e
    Re : Probleme de soustracteur
    Le résultat me paraît correct.
    Si tu n'obtiens pas exactement 5V en sortie, c'est à cause d'une tension d'offset de 1,96mV sur les entrées de l'AOP.
    En l'absence de réglage, c'est tout-à-fait normal que ça arrive.
    inviteb3482fa2
    Ce qui donne donc en sortie une tension egale a:
    gain * (V2-V1) + 1.96mV * (gain + 1)
    Est-ce correct ?
    inviteb3482fa2
    En meme temps vous auriez une idee pour compenser la tension d`offset ?
    invite936c567e
    Oui, la formule est bonne.
    Très exactement, on a:
    Vs=(V2 - V1) x gain + Voffset x (gain + 1)
    ce qui donnerait plutôt une tension d'offset de 1,94mV (ma valeur de 1,96 était approximative).
    invite936c567e
    Pour compenser la tension d'offset, on utilise généralement un potentiomètre multitours de forte valeur afin de superposer une faible tension réglable sur l'une des entrées (ou bien des tensions symétriques sur les deux entrées), en veillant à garder un relatif équilibre entre les impédances des deux entrées.
    Il existe également des AOP équipés d'entrées de réglage d'offset.
    inviteb3482fa2
    Bon en fait, je viens de trouver une solution avec ce que vous m`avez dit. Cependant, mes valeurs V1 et V2 a l`entree de mon soustracteur sont variables. De ce fait, la compensation de l`offset n`est plus assuree.
    Une solution ?
    Gérard
    Peux-tu avoir 5V en sortie en alimentant l'AOP en +/- 5V ?
    Gérard.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Gérard
    Gérard.
    Remarque oh combien judicieuse !
    Comment obtenir +5,196V avec une alim de +5V seulement ?
    D'après la datasheet, l'étage de sortie fait perdre 1,5V à 2V sous une charge de 2kohm. Même avec une charge d'1Mohm, on doit perdre près d'1V pour polariser les différentes jonctions situées entre +Vcc et la sortie.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Kazza
    Une solution ?
    La compensation fonctionne normalement avec des valeurs variables de V1 et V2. La tension qu'on superpose sur les entrées doivent provenir d'une fraction de la tension d'alimentation (qui est censée ne pas varier, elle).
    inviteb3482fa2
    Bon alors la il y a un truc qui doit pas tourner rond ou ca vient de moi.
    Et en fait sur le circuit reel je me retrouve avec une tension de sortie de 0.25 V.
    J`ai refait le circuit 4 ou 5 fois.
    Une suggestion ?
    J`ai fait le montage suivant:
    invite6de5f0ac
    Juste un grain de sel, j'ai pas mal manipulé les ampli-ops, mais jamais vraiment dans des circuits de précision, donc ce que je dis est à relativiser.
    Il y a deux problèmes avec un AOP:
    (1) la tension d'offset, qui peut se compenser soit directement au niveau des entrées, soit par des broches spéciales sur certains modèles (comme le bon vieux 741, mais aussi des plus récents).
    (2) la tension de mode commun, qui elle dépend des entrées.
    En gros, un ampli-op donne une sortie:
    VOUT = AD(V+ - V-) + AC(V+ + V-) + VOFFSET
    En général le gain en mode commun AC est minuscule (et négligeable) mais il arrive qu'on observe des toutes petites fluctuations.
    Enfin, ce que j'en dis...
    -- françois
    inviteb3482fa2
    Le but de mon soustracteur est d`avoir a sa sortie une tension correspondant a la tension sur une resistance de 1 Ohm. De ce fait, je devrais avoir en principe la valeur du courant circulant dans cette resistance.
    J`ai besoin de cette valeur de courant afin de la cmparer a une tension par un comparateur.
    Je ne vois pas d`autre solution pour comparer cette tension et ce courant.
    gabychef
    Bonjour à tous.
    Est-ce une erreur de recopie du schéma ?
    Je vois dans la data sheet que V+ doit être en 8 et V- en 4 !
    Bonne journée.
    gabychef
    Re-bonjour,
    Je parle des alimentations bien sur ...
    inviteb3482fa2
    Cela n`a pas d`influence sur le resultat
    J`ai re-tester avec simulink et aucune amelioration...
    inviteb3482fa2
    Huhu.... up !
    invite936c567e
    Citation Envoyé par gabychef
    Bonjour à tous.
    Bonne journée.
    Effectivement.
    pin 8 = Vcc+
    pin 4 = Vcc-
    inviteb3482fa2
    Bon en sortie de mon soustracteur j`ai une valeur tres faible par rapport a ce que je devrais avoir en rajoutant la valeur de l`offset. Mon montage est pourtant correct. Meme mon maitre de stage galere...
    A moins que quelqu`un ait une autre colution pour soutraire ?
    inviteb3482fa2
    Personne ne sait ?
    up sous entendu
    inviteb3482fa2
    Erf erf, je me sens seul...
  1. Additioneur/soustracteur
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h02
  2. AOP Soustracteur 3 broche
    Par inviteefb65ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 22h53
  3. Soustracteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h48
  4. Soustracteur de LabView pas génial, comment y remédier?
    Par invitea07fbf14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 14h38
  5. Probleme soustracteur
    Par invite8e9f2243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2005, 15h45
