Probleme soustracteur
    invite8e9f2243
    JE suis pas tres fort en electronique j'en ai fait pendant 2 ans dans mon ecole il y a 2 ans et je pensais que c'etait revenu mais nan en fait!!!!
    Le truc c'est que j'essaye de faire un soustracteur avec un AOP et j'ai fait les calculs j'ai meme simile et normalement ça devrait marcher mais en fait je ne recupere pas la valeur de tension voulue a la sortie (schema). En fait normalement je dois soustraire 92,1mV (U1) a la tension d'entree Uin, mais quand je test je me rend compte qu'il n'y a seulement que 80mV qui y sont soustraits. J'ai essaye d'augmenter U1 (je l'obtient grace a un pnt diviseur, avec un potar) mais la tension de sortie baisse un peut puis passe une certaine valuer de tension remonte!!!!
    DU coup je comprend pas trop la, mes resistances sont toutes de 10K et j'allimente mon AOp en 0/+5.
    Voila j'espere que vous avez compris.
    a+
    Ju
    Re : Probleme soustracteur
    Bonjour Mendocino et tout le groupe
    Petit problème. Ton schéma n'est pas affichable
    Tu signales cependant alimenter en 0/5V. Ce pourrait être là "l'erreur", puisqu'un montage analogique avec AOP, se doit d'être alimenté en + et -, de préférence symétrique. C'est par rapport au 0V (la masse) que sont appréciées toutes les tensions.
    invite8e9f2243
    Merci c'est cool ça marche nikel maintenant. Encore merci de ton aide a+
  1. Additioneur/soustracteur
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 20h02
  2. AOP Soustracteur 3 broche
    Par inviteefb65ab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 22h53
  3. Soustracteur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h48
  4. Probleme de soustracteur
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/06/2006, 16h54
  5. Soustracteur de LabView pas génial, comment y remédier?
    Par invitea07fbf14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2006, 14h38
