porteuse 36KHz avec un 555
    invite3a1051d7
    Pour générer un signl logique RC5 je souhaite générer une porteuse à 36 khz (niveau haut 6,94µs ,niveau bas 20,82 µs d'aprés la doc ).Je ne sais pas le faire avec un PIC à 4Mhz .je pense donc utiliser un 555 pour générer le 36KHZ (capa de 1nf et resistance de 10 et 20 K d'aprés mes calculs) .
    cette porteuse sera mise a 1 ou à 0 par pic toute les 889µs
    pensez vous que la précision sera suffisante?
    C'est pour générer un code RC5
    Je choisi cette solution car côut d'un PIC 12F629 et d'un 555 mois de 5 euros ).
    Alain
    invitebf62768c
    Re : porteuse 36KHz avec un 555
    bonsoir alain.
    l'utilisation d'un 555 peut-être risquée.
    sur le principe, si les valeurs des composants sont bonnes il n'y aura pas de problèmes.
    mais le gros problème c'est la tolérance des condos, 10% environ. peut-être que ca marchera, et peut-être que non. la solution est de mettre un potentiomètre pour pouvoir tout régler correctement ... à condition d'avoir un oscillo.
    sinon l'idéal serait bien entendu de le faire dans le PIC.
    une petite idée:
    utiliser le timer en interruption.
    à chaque interruption, recharger aléatoirement le timer avec les temps pour temps haut et bas (et mettre à 1 ou à 0 la sortie).
    mais la mise à jour de la sortie ne se fait que si un flag (que tu crées) est positionné. sinon elle vaut 0.
    ce flag est mis à 1 ou à 0 dans ton programme principal, comme tu le fais avec la sortie en ce moment.
    bien sur si tu utilises le timer ca coince...
    @++, romain.
    PS: je n'ai pas oublié ton mail... juste un peu de retard
    invite3a1051d7
    peux tu etre plus precis dans cette explication
    (utiliser le timer en interruption.
    à chaque interruption, recharger aléatoirement le timer avec les temps pour temps haut et bas (et mettre à 1 ou à 0 la sortie).)
    je suis désolé mais je débute et le timer en interruption c'est pas encore evident.
    Alain
    JP
    Les récepteurs RC5 ne sont pas ultra sélectifs donc 34, 36 ou 38kHz en général ça fonctionne.
    J'ai fais un petit schéma, à la louche, il y a peu de temps et ça fonctionne sans problème.
    a+
    JP
    invite3a1051d7
    Merci pour tes info te tonton schems mais ou va la diode issu de la pin N° 4.
    cordialemnt
    Alain
    JP
    C'est la commande qui permet d'émettre ou non la porteuse.
    5V sur la cathode de la diode, la diode est bloquée : émission de la porteuse de 36Khz
    0V sur la cathode de la diode, la diode est passante, le NE555 est désactivé : pas d'émission de porteuse.
    a+
    JP
    invite3a1051d7
    ces infos doivent me permettre d'avancer je vous tiens au courant.
    j'ai quelques contraintes (finir la peinture ) et ensuite je manipe.
    Alain
  1. problème avec le NE 555 en astable
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 09h41
  2. Temporisation avec un NE 555
    Par invitec21bfff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 23h58
  3. on delais avec un seul 555
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 00h47
  4. Démodulation FSK avec porteuse à 433 Mhz
    Par invite3a6c6c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h59
  5. Problème avec le NE 555
    Par invite1b246c2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 12h56
