Base de temps
Base de temps
    invite5e5ea0fa
    Base de temps
    voilà je vous écris car je pense avoir besoin d'aide concernant la détermination du courant IE circulant dans T4 pendant la charge dU condo C12, avec Ip(courant dans pont de base)>>Ib et Veb =0,7V
    De plus je ne vois pas comment on peut déterminer la tension maximum aux bornes de C12 en fin de charge...
    Vous trouverez le schéma ci-joint si jamais vous avez des idées
    Je tiens à vous remercier pour votre aide
    Dernière modification par Jack ; 18/11/2007 à 18h21.
    invite5e5ea0fa
    Re : Base de temps
    Quelqu'un peut-il m'aider??
    m'enfin
    Re : Base de temps
    il faut attendre que la pièce jointe soit validée pour qu'on puisse répondre.
    Jack
    Re : Base de temps
    Eviter les pièces jointes zippées svp.
    J'ai mis l'image en jpeg.
    Jack
    Re : Base de temps
    Peut-être qu'en précisant lequel des deux transistors est T4 ...
    invite5e5ea0fa
    Re : Base de temps
    ok merci à vous Jack, je le serai pour la prochaine fois
    invite5e5ea0fa
    Re : Base de temps
    effectivement...T4 est le transistor à gauche
    m'enfin
    Re : Base de temps
    Puisqu'on peut négliger Ib, le pont diviseur R22/R23 impose un potentiel constant sur la base de t4 (je suppose que c'est lui). Le potentiel est alors constant aus bornes de R24, le courant (constant) qui la traverse se déduit donc simplement par la loi d'Ohm.
    Mets ce que tu trouves en ligne si tu as un doute.
    invite5e5ea0fa
    Re : Base de temps
    oui d'accord mais je ne connais que le +15V...
    m'enfin
    Re : Base de temps
    Si tu n'as aucune valeur numérique, tu ne peux déterminer que des expressions littérales.
    La tension en fin de charge linéaire est limitée par la tension aux bornes de R24 et Vcesat.
    invite5e5ea0fa
    Re : Base de temps
    finalement j'ai IE=0,2mA mais je ne connais pas Vce, ma tension maxi en fin de charge aux bornes de C12 peut-elle être quand même déterminée daprès vous?De plus je n'arrive pas à faire le lien avec la durée de balayage têta de la base de temps...
    m'enfin
    Re : Base de temps
    comme je l'ai écrit un peu plus haut, la fin de charge linéaire sera à peu de choses près (Vcesat) à 15-R24.Ie
    Puis la charge reprend une forme exponentielle jusqu'à atteindre une valeur dépendant de R22, R23, R24 et Vbe.
    La durée de balayage est la durée de la rampe de tension. Mais si je suppose que lorsque la tension aux bornes de C12 ateint le seuil de basculement de la RS, il y a décharge, alors la durée de balayage est le temps mis pour passer de 0 à la valeur du seuil de basculement.
    Jack
    Re : Base de temps
    Il est clair que la bascule RS est un 555. Le seuil de basculement est de 2/3 Vcc, donc 10 volts
  1. Réalisation d'une base de temps (minuterie)
    Par RoadRunner22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h10
  2. Base de temps 1s
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h53
  3. Fabrication d'une base de temps
    Par invite1d22a89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 18h24
  4. une horloge avec une autre base de temps ?
    Par invite45d38ce7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2005, 13h58
  5. une base de temps précise...
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 01h17
