Chaine de LEDs
Chaine de LEDs
    inviteb550ff41
    Chaine de LEDs
    Bonjour tout le monde,
    Je m'y suis deja risque mais j'ai laisse tomber pendant un moment, et puis finalement je re-essaie..
    Je voudrais feire tourner le circuit suivant. Le but et de faire une sorte de guirlande avec des diodes blanches.
    Les C1959 sont des transistors NPN (voir les specifications).
    J'ai pas de simulateur sous la main et je suis pas tres chaud pour me lancer dans un grillage general de composants.
    Je serais donc reconnaissant d'avoir des avis sur ce montage.
    Merci d'avance pour vos reponses.
    EDIT: j'ai mis un basculateur astable pour reduire la conso.
    gcortex
    Re : Chaine de LEDs
    il faut une résistance sur chaque branche de leds
    22µ et pas 22n
    une led blanche c'est 3,5V
    invitee05a3fcc
    Re : Chaine de LEDs
    1/ le multivibrateur avec deux transistors ne fonctionne bien qu'avec une tension d'alimentation inférieure à 6V (tension de claquage inverse des jonctions émetteur-base . Utiliser un NE555 avec une zener de 12V pour stabiliser l'alimentation)
    2/ On ne met JAMAIS des LEDs en parallèle
    3/ Il faut une résistance par groupe de 5 LEDs en série (1500 ohm 0,5W)
    4/ Si on dispose de 36V DC, il vaut mieux faire un groupe de 10 LEDs en série (590 ohm 0,25W)
    5/ ton HSC1959 ne supporte que 30V max ! A changer !
    inviteb550ff41
    Re : Chaine de LEDs
    Re-bonjour. D'abord merci pour vos reponses.
    gcortex, les capas sont bien des 22nF, est-ce que ca ne risque pas de clignoter trop lentement avec des 22uF, je ne voudrais pas que les variations des lumieres soient perceptibles (quelle est cette limite de perception d'ailleurs ? d'un point de vue frequence).
    DAUDET78, je suis en fait pas sur de pouvoir utiliser une source de 36V cc, ce serait plutot du 27V cc (le 36 a percister sur le schema par erreur). C'est pour ca que j'ai fait deux branches de 5 diodes plutot qu'une de 10, la ddp serait un peu juste non ?
    J'ai tente le montage et les diodes s'allument (j'ai tente avec des diodes rouges 2,7V 15mA pour preserver les blanches 3,5V 18mA) mais je detecte pas les creneaux de l'oscillateur.
    J'ai cherche et je crois que c'est une sorte de probleme de base des basculateurs astables qui ne veulent parfois pas demarrer. Je ne me trouve pas en France et donc beaucoup de composants de base sont pas dispos (la plupart des transistors 2Nxxxx par exemple) en plus la doc est en japonais donc dur dur.
    Bien compris pour la zener et le NE555, je vais en chercher.
    Est ce que quelqu'un saurait pourquoi le basculateur n'oscille pas ?
    Merci beaucoup.
    gcortex
    Re : Chaine de LEDs
    dans ce cas, supprime l'oscillateur
    ~80Hz
    invitee05a3fcc
    Re : Chaine de LEDs
    Citation Envoyé par SuperVolt Voir le message
    Je l'avais pas vu celle-là !
    Une bonne fois pour toutes :
    Pulser une LED ne diminue pas la consommation
    Pulser une LED n'augmente pas le rendement ou la luminosité
    Pour l'oeil humain, ce qui compte, c'est le courant moyen (DC, pulsé, tordu, en triangle etc )
    inviteb550ff41
    Re : Chaine de LEDs
    Ca y est apres 15 jours de vadrouille, j'ai reussi a trouver un 555, je vais essayer de monter ca.
    Merci encore !
    (reviendrai peut etre en parler )
  1. leds clignotantes
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 15h00
  2. Tests de leds
    Par invitec9b67e39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 12h10
  3. Leds
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 17h36
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  5. Projecteur LEDS
    Par invite2131f8ec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2004, 09h45
