leds clignotantes
leds clignotantes
    invite691a932a
    Red face leds clignotantes
    Bonjour a tous
    j'ai un petit circuit qui fais clignoté 3 leds a la même vitesse et je voudrais justement pouvoir la changer en mettant un potentiometre je pense mais je ne sais pas trop quel valeur mettre et surtout ou le placé ?
    merci de votre aide
    Toufinet
    Re : leds clignotantes
    Ton montage ne fonctionne sans doute pas, mais bon ... en imaginant que tu aies simplement fait des erreurs sur le schéma puisque tu dis que ça fonctionne :
    pour faire varier la vitesse, remplaces ta résistance de 470k par un potentiomètre de 1Mohms
    - à mi-parcours du potentiomètre, tu auras la même vitesse. Au dessus, ça ira + vite, et en dessous ça ira moins vite.
    invite9fc58509
    je confirme, tel quel, ce montage ne fonctionne pas.
    Je laisse Clem chercher un peu les erreurs
    invite691a932a
    oups desoler je ne sais meme plus recopier un schéma je vais regarder ca
    invite87091476
    si sa marche amen demain stp
    invite691a932a
    il faut obligatoirement un potentiometre de 1 Mohms on ne peut pas mettre plus petit style 220 k ou un truc dans le genre
    invite691a932a
    non je ne peut pas changer alors ?
    invite691a932a
    invite3c35244f
    je ne connais pas ton circuit 7555...c'est le mm fonctionnement que le NE555?
    Si c'est le cas, il faut que tu calcules la constante de temps...
    en sortie sur 3, tu auras un signal périodique dont tu regle les durées T1 et T2 grace a R1,R2 et C.Voila une explication:
    http://www.quantique.net/electroniqu...ant/ne555.html
    Donc si tu veux mettre absolument un P de 220K, alors faut modifer les autres valeurs de R et C(Je tiens a redire que cela fonctionne si le 7555 fonctionne comme le NE555...)
    Bonne continuation
    Nicolas
    invite691a932a
    c'est pas que je veux vraiment mais c'est que je n'ai pas trop le choix je n'ai pas sous la main un potentiometre de 1 Mohm et je ne veut pas en acheter un juste pour ca donc c'est pour ca que je pose la question je vais voir ca en essayant de calculer la constante de temps
    merci de l'info
  1. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  2. montage pour LEDs clignotantes
    Par invite96c1e63f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2007, 09h29
  3. [Whirlpool WBM412] LEDs clignotantes
    Par invite15b076d3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 18h25
  4. Des LEDs bleu et oranges clignotantes
    Par invitec5866e93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2003, 18h08
  5. fabriquation prototype module leds clignotantes
    Par invite4abe17a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2003, 07h46
