[Whirlpool WBM412] LEDs clignotantes
    invite15b076d3
    Exclamation [Whirlpool WBM412] LEDs clignotantes
    Bonsoir à tous ,
    je vous expose mon probléme ,
    en effet , depuis quelques jours , mon réfrigérateur Whirlpool WBM412 n'arrete pas de clignoter et la température interne reste élevée .
    Peut quelqu'un m'aider ?
    Merci beaucoup par avance .
    Cordialement ,
    Azul .
    invite15b076d3
    Re : [Whirlpool WBM412] LEDs clignotantes
    Quelqu'un peut m'aider ?
    invite15b076d3
    Aidez moi s'il vous plait , j'ai essayé tout mais la température intérieure reste toujours élevée et les LEDs clignotent toujours !
    bonsoir,
    il faut le passage d'un frigoriste expérimenté, car le visuel dira ou est le souci, mais via le net pas possible pour moi
    invite15b076d3
    Bonjour ,
    j'ai constaté que le compresseur ne démarre plus et les LEDs clignotent toujours , pouvez-vous m'indiquer la position du thermostat ainsi que le relais dans ma Whirlepool WBM412 ?
    Azul .
    invite15b076d3
    Mon réfrigérateur ne démarre pas encore,j'aimerais que quelqu'un a l'aimabilité de m'indiquer oû se situent les élements suivants:
    Le klixon,le relais,le thermostat car à ma connaîssances,ces éléments interviennent dans le fonctionnement du compresseur.
    Merci pour toute aide
    a+
    re,
    Le klixon,le relais
    sont sur le compresseur,
    le thermostat
    , sur le bandeau
    il est possible qu'il soit electronique (pratiquement sur), vous n'en verrez donc pas,
    invite15b076d3
    Je vous félicite monsieur Richard31 pour ces indications claires,Je vous demande autre chose si vous me le permettez:
    Il ya une boite noire sur le coté gauche du compresseur,est ce que c'est là oû se trouvent le groupe klixon,relais.
    D'autre part,est-ce qu'elle est démontable?
    Si oui,Peut-on séparer ces éléments pour les tester?
    Si oui,comment tester un relais?
    Merci d'avance.
    a+
    re,
    Il
    oui les composants cités sont là,
    mais un conseil: touchez le compresseur s'il est froid ne démontez pas, car cela n'est pas simple a décliper, (même des pros galèrent)
    donc si froid, c'est un souci au bandeau
    invite15b076d3
    Re ,
    j'ai réussi à démonter le couvercle de cette boîte , j'ai trouvé les contacts N , L1 et L2 .
    Mais je me suis arreté là car il me parait risqué de continuer , pourriez-vous m'aider à continuer s'il vous plait ?
    Merci .
    re,
    vous ne pourrez allez plus loin, comme vous pouvez le constater il n'y a pas de thermostat mécanique, c'est la platine qui est sans doute a remplacer
    invite15b076d3
    Re ,
    de quelle platine parlez-vous ?
    est-ce que je peux tester le groupe compresseur-relais Klixon après avoir réussi à ouvrir la boite , en court-circuitant L1 et L2 pour s'assurer de l'état de fonctionnement du compresseur ?
    Merci encore Richard 31
    A+ .
    re,
    je croyais que vous parliez du bandeau, pour le relais et le klixon, que voulez vous faire?? si relais electromecanique (sans doute pas le cas) une position inverse permet de savoir si passant, si ptc vous ne verrez rien il est passif seule sa résistance varie suivant l'intensité, pour passer de l'auxiliaire au principal, mais maitrisez vous ce que je vous dit???
    re,
    excusez ma franchise,
    mais il est pour moi évident que vous ne maitrisez pas la technologie qui équipe un frigo,
    or un techno frigoriste met 5mn pour faire ce type de diagnostic et cela pour environ 50€ (les pros ressentent ce type de problème sans difficulté),
    alors pourquoi risquer de griller votre appareil par des manips inutiles??
    a vous de voir a présent
    invite15b076d3
    Merci pour votre franchise , je ne suis qu'un débutant .
    Mon réfrigérateur commence à fonctionner pour l'instant apparrement j'ai touché quelques fils ...
    Autre chose s'il vous plait , j'ai remarqué que les lampes du compartiment congélateur et celui du réfrigérateur clignotent à l'ouverture de la porte .
    Pourriez-vous m'expliquer celà ?
    Et merci .
    A+ .
    ptigui29
    La référence de l'appareil n'est pas connue dans la base de donnée SAV de Whirlpool . Etes vous en France? Est ce un refrigérateur Américain? .Si c'est la cas , les clignotments sont dus à une défectuosité des cartes électroniques de commande et de puissance. Gros frais à prévoir.
    invite15b076d3
    Bonjour Patigui29
    c'est justement un réfrigérateur américain fabriqué au Brézil( compresseur Embraco FFV 8.5HAK).
    Les lampes des deux compartiments clignotent(à l'ouverture des portes) ainsi les LED sans arrêt,il n'ya pas production du froid, il arrive quelque fois que le compresseur démarre et produit même du froid mais pas pour longtemps.
    D'après vous ,ce sont des cartes électroniques qui sont déféctueuses, alors je dois changer ces cartes .Est-ce qu'on peut les trouver dans le commerce?
    a+
    ptigui29
    Vous allez devoir faire appel à un dépanneur agréé Whirlpool de votre région.
  1. leds clignotantes
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 15h00
  2. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  3. montage pour LEDs clignotantes
    Par invite96c1e63f dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2007, 09h29
  4. Des LEDs bleu et oranges clignotantes
    Par invitec5866e93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2003, 18h08
  5. fabriquation prototype module leds clignotantes
    Par invite4abe17a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2003, 07h46
