Fabrication d'une base de temps
    invite1d22a89e
    Bonjour a tous
    Je suis actuellement en train de fabriquer une base de temps de manière à afficher l'heure sur un afficheur 7 segments. A partir d'un signal de 60 Hz j'utilise des compteurs afin de diviser mon signal par 10 puis 6 pr obtenir un signal 1Hz. A Partir de la je redivise le signal par 10 puis 6 de manières a générer des nombres binaires 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 0,1,2,3,4,5 pr conduire les affichages unitée et dizaine de mon affichage pour les parties secondes et minutes. Mais quelle fréquence et quels compteurs dois je utilser pr afficher la section heure??
    inviteb14fba03
    Re : Fabrication d'une base de temps
    as-tu déjà évalué la précision d'une telle technique?
    pephy
    à partir du 100 Hz il ne faut plus diviser, mais utiliser des compteurs.
    on réalise des horloges à partir du 50Hz du secteur selon ce principe:
    redressement, mise en forme et division par 100 pour obtenir une base de temps 100Hz;
    ensuite: compteur par 60 pour afficher les secondes
    suivi d'un compteur par 60 pour afficher les minutes
    et finalement d'un compteur par 24 pour afficher les heures
    invite1d22a89e
    Re
    Je ne compren pa pourquoi pourquoi effectuer une division par 100 à partir du 50 Hz du secteur pour obtenir un signal 100 Hz?
    Merci encore
    invite1d22a89e
    Petite question suplémentaire...Comment passer de 12h59min59s à 1h00min00s?
    pephy
    Citation Envoyé par guigui00
    Re
    C'est parce que le signal a été redressé;sa période devient 10ms donc sa fréquence 100Hz
  1. Conseils de base pour fabrication d'un ampli audio
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/11/2008, 17h30
  2. Base de temps
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 08h48
  3. Réalisation d'une base de temps (minuterie)
    Par RoadRunner22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h10
  4. Base de temps 1s
    Par invite6b6f65bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h53
  5. une base de temps précise...
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2003, 01h17
