[RF/Radioelec] emetteur recepteur 433 Mhz
    invite3f545b2f
    Bonsoir ,
    totalement novice en la matiere je sollicite une aide pour un petit projet :
    -mettre en route a distance une vanne pour arrosage .
    je maitrise parfaitement la partie hydraulique et électrique mais cale pour la partie ' a distance '
    j'ai en ma possession un kit emetteur recepteur SEEEDSTUDIO 113990010 .
    emetteur 4 broches VCC, data , data , ground
    recepteur 4 broches VCC , ground , data et antenne
    Question : j'ai besoin d'une seule info entre l'emetteur et le recepteur ( pour déclencher un telerupteur qui actionnera la vanne ) . Comment faire le montage sans passer par un Arduino ? par exemple en appuyant simplement sur un bouton ( l'ideal )
    merci pour l'aide
    slts
    dl
    penthode
    Re : emetteur recepteur 433 Mhz
    hello ,
    il faudra un circuit de codage , foin besoin d'arduichose !
    tu peux t'inspirer de ça :
    https://www.lextronic.fr/ci-codeurs-...-8-canaux.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ladouce83 Voir le message
    Donne un lien WEB sur les datasheets
    La transmission d'un "1" ou d'un "0" ne peut pas se faire sans codage . Sinon ton récepteur va déclencher sur le premier parasite venu (et Dieu sait si la bande 433 est pourri ! )
    Utilise un boitier émetteur (et récepteur tout fait)
    Quelle distance pour la télécommande ?
    penthode
    invitee05a3fcc
    Bonsoir Ladouce83 et tout le groupe
    ... j'ai en ma possession un kit emetteur recepteur SEEEDSTUDIO 113990010 ...
    Pour pouvoir réfléchir à ses propriétés et si possibilités, un lien vers sa dataient est nécessaire. Tu es le mieux placé pour la fournir.
    ... j'ai besoin d'une seule info entre l'emetteur et le recepteur ( pour déclencher un telerupteur qui actionnera la vanne ) ...
    Nous ne savons rien du but poursuivi/attendu par ta réalisation, ni des conditions de son "exploitation", mais l'usage de télérupteur ne me semble pas pertinent.
    Je suis moi-même confronté en ce moment à un problème similaire avec un portail et une porte de garage.
    Les télécommandes font se comporter le système exactement comme un télérupteur: chaque impulsion reconnue changé l'état de l'ouverture. Elle se ferme si elle était ouverte et se ferme dans le cas contraire. Il faut un contrôle visuel pour actionner jusqu'à obtenir l'effet attendu.
    Il faut prendre en compte que les transmissions ne sont pas fiables, non garanties, et préférer des commandes distinctes pour l'allumage et l'extinction.
    Édit: archi grillé par des plus rapides et moins "bavards" que je ne le suis.
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2018 à 19h19.
    mag1
    Dernière modification par mag1 ; 15/03/2018 à 19h19.
    penthode
    sur qu'on se demande pourquoi se donner la peine de prendre le fer
    invite3f545b2f
    Merci a tous . Connaissant bien la domotique je sais que l'on trouve des produits finis répondant a mes besoins . Ceci n'est cependant pas mon objectif . Retraité et ayant du temps je cherche simplement a comprendre quelques principes en electronique donc j'y mets les mains !
    penthode
    alors vois du coté des circuits que je préconise.
    c'est assez simple
    invitebf26947a
    Pourquoi pas un STM32 + RF transceiver à 433 MHz? Le tout coute moins de 3€
    Le transceiver te fait tout le boulot, et il fonctionne à 433 MHz, le seul petit "hic" est qu'il faut programmer une SPI (dans celui que j'ai en tête), mais tu dois trouver quasiment sûr des bouts de code. Le circuit d'adaptation est déjà fait en plus.
    Si tu sais programmer une SPI, c'est la solution la plus simple et la moins cher.
    J'ai bien vu que tu ne voulais pas d'arduino, mais là c'est un stm32
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    je pense qu'en parlant d'ArduiMachin, il voulait dire en fait qu'il ne voulait pas de µC
    invitef86a6203
    Il y en a d'autre circuit comme
    UM3750
    MM5200
    surement encore d'autre que je ne connais pas
    Même les micros-car pourraient faire l'affaire (4 voies tout/rien) , mais ce n'est pas du 433mhz, mais la radio est toute faite...
    invite3f545b2f
    j'ai apprécié la rapidité de vos réponses et vous en remercie .
    j'ai trouvé exactement ce que je voulais , lien pour info
    https://circuitdigest.com/electronic...ircuit-diagram
    a bientôt pour d'autres questions
    slts
    mag1
    slts
    C'est exactement ce qui est proposé en #7, avec un rapport qualité /prix nettement supérieur.
    Mais si tu veux faire des soudures....bon bricolage
    MM
  1. [RF/Radioelec] Emetteur récepteur
    Par invite4bdf3ecc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2017, 15h36
  2. émetteur-récepteur
    Par invitedb771bf0 dans le forum Électronique
    Réponses: 72
    Dernier message: 14/10/2010, 11h41
  3. émetteur-récepteur
    Par invite9d471eba dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 11h10
  4. Emetteur et récepteur
    Par invite147e141e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2005, 18h48
  5. émetteur recepteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 07h54
