[Numérique] Absorber un créneau TTL de 50ms .
    ffb.boy.30
    Question Absorber un créneau TTL de 50ms .
    Je cherche un schéma capable d'absorber un changement d'état sur une patte de mon µP d'une durée de 50ms environ.
    En effet lors d'un reboot de la carte les pattes de ma carte passent par zéro pour revenir à 1 au bout de 50ms environ.
    J'ai pensé à un AOP en suiveur avec un filtre RC mais je n'aime pas trop cette solution.
    Quelqu'un aurait-il une idée plus propre.
    invitee05a3fcc
    Re : Absorber un créneau TTL de 50ms .
    Un schéma ? Quel µC ?
    Non
    Passe en input
    invited14ca340
    Comme le dit DAUDET les E/S passent en entrée, donc haute impédance. Je ne situe pas bien le besoin, mais la règle d'or est qu'il faut éviter les états indéterminés à l'allumage. Il faut donc placer physiquement une résistance de pull-up ou pull-down en fonction du besoin.
    ffb.boy.30
    Le problème est que si la patte est à l'état haut en fonctionnement si je fais rebooter mon pic elle passe forcément à zéro pendant 20ms puis repasse à l'état haut .
    Mon problème est que je ne peux mettre de résistance de tirage car l'état stable n'est pas forcément le même avant de rebooter .
    Si je Pull-up je vais avoir un créneau haut de 20ms si je pull-down j'ai mon état bas pendant 20ms.
    Je pensais aussi à un système bistable ou un front montant fait changer d'état ma sortie donc comme ça je n'ai pas de problème lors du reboot de ma carte.
    J'ai vu quelques schémas avec des ne555.
    Vozek
    Si la carte reste alimentée pendant le reboot, autant placer une bascule qui "bufferise" l'état. Apres le reboot, le uC reprend la main sur la bascule.
    ffb.boy.30
    Oui je pensais aussi à un montage avec 2 nand rebouclés , par contre ça me fait utiliser 2 pins. Une pour mettre à l'état haut et une autre pour mettre à l'état bas.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ffb.boy.30 Voir le message
    Et pourquoi tu dois rebooter ton µC ?
    invite936c567e
    Pour mémoriser un état lorsque la source passe à haute impédance, on peut par exemple utiliser l'un de ces schémas :
    Nom : mémoire.png
Affichages : 85
Taille : 4,8 Ko
    Le maintien de l'état de sortie antérieur est assuré :
    - en haut, par un rebouclage de la sortie sur l'entrée via une résistance ;
    - en bas, par le maintien d'un niveau de tension sur l'entrée compris entre les deux seuils du cycle d'hystérésis du trigger de Schmitt, à l'aide d'un pont de résistances identiques.
    invite936c567e
    Si l'on souhaite de plus initialiser l'état de sortie à une valeur particulière lors de la mise sous tension, on peut utiliser l'un ces schémas (à gauche, initialisation à 0 ; à droite, initialisation à 1) :
    Nom : mémoire2.png
Affichages : 81
Taille : 3,4 Ko
  1. Absorber la lumière
    Par invited2656155 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2017, 19h00
  2. Que veut dire absorber ?
    Par invite3a8aec58 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2013, 06h19
  3. Absorber l'énergie de la chaleur de l'air
    Par vicmand dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2012, 20h47
  4. Absorber des vapeurs d'eau sous vide
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/11/2005, 22h37
