Absorber la lumière
Absorber la lumière
    invited2656155
    Absorber la lumière
    Dans le cadre d'un projet, j'ai besoin de fabriquer une surface d'environ 10 cm * 10 cm capable d'absorber le maximum d'énergie lumineuse qu'elle reçoit.
    La source émet principalement dans le visible et dans l'infra rouge proche disons jusqu'à 1200 nm.
    J'ai déjà fait pas mal de recherche sur le sujet mais j'ai des moyens financiers un peu limités je ne peux donc pas m'offrir des plaques absorbantes comme celles que propose, par exemple, http://www.acktar.com/ qui coûtent dans les 150 euros.
    Je me suis donc tourné vers des peintures absorbantes et il paraît qu'elles sont parfois utilisées pour peindre l'intérieur des télescopes.
    Voilà ce que j'ai trouvé pour l'instant :
    http://www.gerdneumann.net/english/i...cal-paint.html
    http://www.pioneermetal.com/anodizin.../optical-black
    https://www.bhphotovideo.com/c/produ...ated_Base.html
    http://www.edmundoptics.fr/lab-produ...material/1502/ (Qui n'est pas une peinture mais je tente quand même)
    Si vous avez déjà utilisé des peintures de ce type dans des applications similaires ou que vous pouvez m'orienter vers d'autres solutions je vous en serai très reconnaissant.
    Kissagogo27
    Re : Absorber la lumière
    je pense au Vantablack mais inaccessible a cause d'un illuminé
    invite6dffde4c
    Ce n’est pas mon domaine.
    Mais je constate que dans les liens que vous avez donnés, on ne donne pas les caractéristiques optiques du matériau, dont la réflectivité.
    Difficile à savoir s’il peuvent vous convenir. Surtout que vous ne donnez pas vous-même, vos besoins chiffrés.
    Quelle est la réflectivité maximale que vous pouvez accepter ? (Visible et IR)
    Au revoir.
    RomVi
    Le noir de fumée permet d'obtenir une surface très peu réfléchissante. Le traitement n'est pas très résistant à l’abrasion, mais il ne coute pas cher (le prix d'une bougie).
    invite6dffde4c
    Re.
    Je crois que le noir de fumée n’absorbe pas l’IR.
    C’est un avertissement que l’on donne lors des éclipses de Soleil.
    RomVi
    Il s'agit plus d'un conseil préventif, car le revêtement de noir de fumée est facilement altéré, mais l'absorption est aussi bonne dans l'IR.
    D'ailleurs les 1ers spectromètres infrarouge utilisaient des thermocouples soudés sur des petites plaques de métal recouvertes de noir de fumée en guise de détecteur.
    invited2656155
    Je réponds à LPFR qui a effectivement soulevé un problème important, il est difficile de trouver les caractéristiques des peintures "grand public" concernant la réflectance et l'émittance. Pour mon projet, je pense qu'un facteur de réflexion en dessous de 0,1 fera déjà l'affaire mais ma source émet un rayonnement non négligeable dans l'infrarouge proche et je ne pense pas qu'il existe des moyens simples pour mesurer la réflectance pour ses longueurs d'ondes...
    J'avais envisagé l'idée simple mais pertinente de RomVi mais j'ai peur que la surface s'altère trop facilement et j'avais aussi cru comprendre que l'absorbance n'était pas bonne dans l'infrarouge mais j'admets n'avoir aucune valeur pouvant le prouver. Avez vous des informations sur l'émittance et la réflectance du noir de fumée dans les longueurs d'ondes du visible et de l'IR ?
    RomVi
    Il y a une courbe d'absorbance sur cette page : https://openi.nlm.nih.gov/detailedre...-6-457-4&req=4
    On peut y voir que l'IR est encore mieux absorbé que le visible.
    invited2656155
    Merci RomVi, on m'a aussi suggérer de déposer sur une peinture noire avant séchage de la poudre de carbonne et ça me semble un bon moyen pour avoir une surface un peu plus résistante qu'en pensez vous ?
    invite6dffde4c
    Je viens de vérifier (avec une webcam bricolée) le comportement d’une peinture noire wash noir mat dans le proche IR.
    Elle est vraiment noire.
    Je ne peux rien dire pour l’IR lointain, car les capteurs au silicium des webcams s’arrêtent vers 1100 nm
    Il ne s’agit pas d’une peinture spéciale mais d’une peinture « quelconque » (Pébéo deco outdoor).
    Je pense que pour vos besoins, ça devrait suffire.
    Au revoir.
    RomVi
    Citation Envoyé par xXxLeGraphxXx Voir le message
    Le noir de carbone est un peu gras, donc de la peinture ne tiendra pas par dessus. A mon avis le conseil de LPFR est judicieux : Une peinture noire classique devrait déjà être bien absorbante. On en trouve en bombe pour un prix assez bas. Les bombes "spéciales haute température" en particulier, qu'on utilise par exemple pour les pots d'échappement, sont très peu réfléchissantes.
  1. Que veut dire absorber ?
    Par invite3a8aec58 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2013, 06h19
  2. Absorber l'énergie de la chaleur de l'air
    Par vicmand dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2012, 20h47
  3. capacité du sable à absorber les chocs
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 13h21
  4. Absorber des vapeurs d'eau sous vide
    Par invitedbe3bcfb dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/11/2005, 22h37
