[Autre] Synchronized Switch Harvesting on Inductor (sshi)
    dr4gon993
    Bonjour, je discute avec une personne de ce type de circuit et on en est venu a se demandé l'appellation française car si on le traduit sa donne plus ou moins récupérateur d’énergie par inductance sur interrupteur synchronisé... qui dit mieux
    invite5a48ffd1
    Re : Synchronized Switch Harvesting on Inductor (sshi)
    -> Récupération par commutation synchronisée sur inducteur.
    invitee05a3fcc
    Avec redressement synchrone.
    On utilise des MOS (qui ont une résistance interne faible si la tension Vgs est envoyée au bon moment, d'où le terme synchrone) à la place des diodes (qui ont un Vf)
    dr4gon993
    Super merci vous auriez des champs d'application à ces circuits ?
    sa me fait un peut pensé a une alim a découpage en plus simple qui se sert de la bobine pour élever une tension.
    Dernière modification par dr4gon993 ; 22/03/2018 à 12h24.
    invite5a48ffd1
    "harvesting" concerne tout ce qui est récupération d'énergie, donc c'est vaste.
    dr4gon993
    en effet ca pourrai être utilisé pour récupérer l'energie qui viendrai d'une source piezo electrique ?
    invite5a48ffd1
    Quand on récupère de l'énergie tous les moyens sont bons pour optimiser le rendement, vu la "maigreur" de la source.
    D'où l'usage, entre autres, d'un redressement synchrone dont parlait Daudet78.
    Du piezo, du solaire, de l'éolien, .... toutes sources d'énergie, généralement modestes, que l'on souhaite récupérer quand il n'y a pas de gros besoins ou que la source principale est absente.
    invite5a48ffd1
    exemple de module sans batterie:
    https://www.enocean.com/en/enocean_modules/ptm-210/
    L'action mécanique d'un BP est récupérée.
  1. Switch USB
    Par invite8ef85383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h38
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 31/03/2011, 10h21
  3. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 12h58
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
  5. Introduction aux techniques de "Energy Harvesting"
    Par Tropique dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/02/2009, 11h43
