[Outils/Fab/Comp] Identification d'un composant
    invite8a46a044
    J'aurai besoin de votre aide pour identifier un composant en vue d'un remplacement.
    Il s'agit du gros composant bleu.
    Je joint les images nécessaire à l'identification. (du moins je l'espère)
    Je n'y connais pas grand chose mais le boitier que vous pouvez voir sur l'image gère une pompe à eau qui alimente un chauffage au sol.
    Merci par avance pour votre aide.
    penthode
    Re : Identification d'un composant
    ça ressemble à un transformateur moulé..
    pourquoi veux-tu remplacer un truc que tu ne connais pas ?
    IC-CD0000
    Bonsoir Ledidic et bienvenue
    +1 pour penthode que je salue cordialement, c'est bien un transformateur (mais j'ai beau chercher sur le site fabriquant, je n'ai pas trouvé de réf)
    Mais avant de le soupçonner défectueux, as-tu vérifié les fusibles dans les supports tubulaires noirs (il y en a un à gauche du contacteur noir et un ou deux à droite dudit transfo bleu, me semble-t-il) ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 26/03/2018 à 22h43.
    invite8a46a044
    Merci pour vos réponses.
    Nous pensons que c'est ce composant car il est cramé et éventré, ce qui n'était pas le cas avant.
    Pour ce qui est de réparer ce que je ne connais pas, disons que çà nous permet de faire des économies.
    On nous propose le remplacement de tout le boitier et ça coute un bras.
    J'ai déjà était confronté au même soucis avec un écran plasma, que les professionnels me disaient de remplacer alors qu'en changeant une pièce je lui est rendu sa jeunesse.
    C'est peut être un peu prétentieux, mais je me dis que si ce composant est pas trop cher et "facile" à dessouder/ressouder alors je tante.
    IC-CD0000
    ...en espérant qu'il n'y a pas d'autres composants mourrus.
    Le problo est qu'on ne connaît pas la ou les tensions du secondaire et du primaire de ce transfo (bon, on peut imaginer 230VAC au primaire, à s'en assurer).
    La puissance, on peut plus ou moins l'évaluer selon le volume, mais une indication des tensions est nécessaire.
    Un dévissage de la carte, voire peut-être le désoudage du transfo, permettrait d'y voir des éventuelles inscriptions. A suivre
    elektrax
    et l'autre bloc noir ?
    bizarre un transfo sans indications
    http://www.eratransformers.com/
    quel est l'utilisation de l'appareil ?
    penthode
    le délicat sera d'identifier le transfo pour trouver l'original ou un équivalent.
    faut confier ça à quelqu'un du sérail.
    invite8a46a044
    En effet depuis que vous m'avez donné le nom du composant un transformateur donc, j'ai trouvé des images identiques sur des sites de composants.
    D'ailleurs merci elektrax pour ton site, l'adresse web sur le composant pointe aujourd'hui vers une boite de transport.
    Et en effet les indications semble se trouver sur le coté du composant qui est collé au gros noir, du coup je crains qu'il ne faille dessouder pour avoir ces infos.
    Et enfin pour elektrax, cette boite fait partie d'une installation de chauffage au sol. Et elle gère l'activation d'une pompe à eau qui alimente la chose. Tout du moins ce sont les explications que l'ont m'a fourni.
    L'installateur de cet ensemble à fait faillite, du coup les professionnels contactés sont un peu réticents (et a juste titre sans doute) à prendre le relais d'autant plus que d'autre soucis surviennent avec ce chauffage.
    Les épisodes de froids vont être plus rares maintenant la réparation pourra se faire de manière plus posée
    Pour résumer il ne me reste donc plus qu'a dessouder le composant pour connaitre les tensions et jeter un œil sur les sites proposés ... je croise les doigts et vous remercie encore.
    IC-CD0000
    avec un peu de chance il y a une indication des tensions sur la sérigraphie du pcb. Peux-tu nous donner le modèle du boîtier de commande ?
    AJOUT : le 'transistor' à droite serait-il un régulateur 78xx ? ça pourrait nous orienter
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/03/2018 à 07h16.
    invite8a46a044
    A la demande de IC-CD0000 j'ai posté une image supplémentaire concernant le boitier.
    Je ne sais pas si SWECO est une marque mais certaines inscriptions peuvent peut être vous aider.
    Je me renseigne pour le transistor.
    invite8a46a044
    j'ai pas trouvé comment éditer le message au dessus.
    Bon a défaut d'une photo potable j'ai les inscriptions à vous communiquer.
    Sur le transistor est indiqué :
    M 0 24 B ou 8
    LM 7 805C
    Ca va vers ce que tu disais IC-CD0000 78XX ?
    IC-CD0000
    M 0 24 B ou 8
    Mmmmm, selon l'inscription, j'aurais tendance à dire 24V AC~ au secondaire du transfo.
    (mais ça n'irait pas avec les specs du 7805, du moins pas directement, il faut une électronique pour abaisser la tension redressée pour limiter la tension en entrée du régulateur, ce qui serait bien plausible). Donc on ne peut pas vraiment se fier à la tension max en entrée du régulateur, ça nous apporte rien de tangible, fausse piste.
    Une autre piste permettrait de diminuer le doute : selon la doc du contacteur ABB B7-(30)-10-P ou B7-(40)-10-P, la bobine de celui-ci est faite pour être en 24V~.
    Peux-tu suivre le circuit de la bobine et voir si elle prend sa source de tension au secondaire du transfo, sans passer par des résistances ou d'autres composants électroniques ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 27/03/2018 à 11h53.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    je pense que tu as compris que j'émets juste une hypothèse sans en être certain, il faut trouver des indices pour corroborer (ou infirmer) mon intuition
    (en plus de la vérif du circuit de la commande du contacteur cité plus haut), le transfo avait combien de pin soudés au secondaire ? en suivant les pistes, peux-tu vérifier que son primaire est bien relié au supposé 230V~ ? A+
    invite8a46a044
    Pardonnez moi pour le temps de réponse.
    J'ai dessoudé le composant et je vous joint la photo de celui ci.
    Nom : transfo2.jpg
Affichages : 134
Taille : 341,0 Ko
    Je ne suis vraiment pas un spécialiste et quand je cherche à commander le même, les sites que je trouve semblent m'en proposer des un peu différents si j'en crois les valeurs inscrites dessus.
    Auriez vous des pistes pour commander ce composant ?
    f6exb
    Maintenant qu'il est dessoudé, as-tu testé au multimètre la continuité des différents enroulements ?
    Bjr à tous,
    C'est bizarre on ne voit pas trace...d'éventration ? (...Nous pensons que c'est ce composant car il est cramé et éventré,)
    f6exb
    http://www.eratransformers.com/product-detail/18
    A mon avis, le 048-5213.0 ou le 048-5351.0 devrait coller, a condition que les empattements soient les mêmes, ce que je te laisse vérifier, et que celui d'origine ne soit pas câblé en 400V.
    Bsr,
    avec quelques modifs....
    230V en 1-4 et non 1-6
    et packaging unit = 15 pieces.......
    faut en acheter 15 mini !
    invite8a46a044
    Bonjour f6bes,
    Il est vrai que sur cette photo on ne voit pas l'éventration. En voici d'autre :
    Pour la question au sujet du 230v ou 400v j'ai pris une autre photo :
    On peu voir dans le cylindre 230V un autre cylindre que l'on peu oter et pas dans le 400v est ce que cela peu aider à définir de quel voltage il est question ?
    Merci pour votre temps
    f6exb
    Avec la même modif à faire pour le primaire :
    https://www.tme.eu/fr/katalog/#searc...449%3A24828%3B
    Achat à l'unité possible et pas cher.
    invite8a46a044
    Merci pour le lien mais je ne comprend pas ce que vous entendez par faire une modif.
    Ce n'est pas juste du remplacement de composant ?
    f6exb
    La modification signalée par Annjy est due au fait qu'à l'origine, sur le transfo éclaté, le secteur arrive entre les broches 1 et 4 pour le 220V et entre 1 et 6 pour le 400V. Ce transfo n'est plus fabriqué et ceux de remplacement ont le secteur 220 entre 1 et 6.
    Le "cylindre" comme tu dis est un fusible. Il est sans doute possible qu'en le déplaçant en position 400V, cela fasse arriver le secteur sur la broche 6 du transfo que j'ai cité, et cela éviterait un charcutage pour déplacer l'arrivée du jus.
    A faire confirmer par d'autres. Tu peux aussi en suivant les pistes vérifier si c'est bien le cas
    Dernière modification par f6exb ; 04/04/2018 à 17h51.
    La modification signalée par Annjy est due au fait qu'à l'origine, sur le transfo éclaté, le secteur arrive entre les broches 1 et 4 pour le 220V et entre 1 et 6 pour le 400V..............
    le 220 n'existe plus.....c'est du 230...
    et bizarrement 230 * (racine(3)) = 400.
    Amicalement,
  1. Identification composant ?
    Par invitea47f0910 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/02/2014, 09h59
  2. Identification composant
    Par invite1981b420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2010, 05h50
  3. Pb identification composant
    Par invitef540d19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 16h03
  4. identification composant
    Par invite0a241867 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 19h38
  5. identification d'un composant CMS
    Par invited82c8d16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2004, 17h50
