[Autre] Reseau de capteur sans fil
    invite837587a8
    Comment choisir quel type de communication ( bluetooth , wifi ,zigbee....) a utiliser pour contrôler un reseau de capteur sans fil
    invitee05a3fcc
    Re : Reseau de capteur sans fil
    Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
     Cliquez pour afficher
    Citation Envoyé par cosmicflow Voir le message
    Fabriquer son propre protocole est bien plus intéressant.
    adipie
    Capteur de quoi ?
    Combien de capteurs ?
    Data sheet des capteurs ?
    J'avais réalisé un réseau de 4 capteurs de T° DS18B20.
    Principe:
    4 cartes avec un PIC qui gère le capteur + 1 module HC12 pour transmettre les données en RS232
    Une carte de réception sur connecteur USB (port com virtuel) coté PC.
    Un programme sous Delphi embarqué dans le PC pour l'affichage et le stockage des données.
    En P.J. un exemple de relevé de T° dans un frigo.
    Nom : Frigo2_28012018.JPG
Affichages : 143
Taille : 141,4 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Peux tu justifier, ou plutôt détailler ?
    En fonction de :
    - la portée requise (définiera la puissance max émissible, et éventuellement la longueur d'onde) ;
    - le volume de données à transférer (e.g. le wifi est adapté pour les forts volumes de données, à cause de l'ensemble de l'overhead devant être transmis en plus des données utiles) ;
    - le volume de capteurs à gérer (certains protocoles sont davantage dédiés au petits réseaux) ;
    - les problématiques de ressources énergétiques (chaque noeud est-il alimenté par pile, doit-il économiser l'énergie ?) ;
    - l'architecture physique du réseau (possibilités de Piggybacking, distance entre les noeuds) ;
    - retard max admissible entre le moment où un noeud veut transmettre et celui où il a accès au canal de communication () ;
    - etc.
    Pour des infos aussi générales, peux demander à google de te parler de "machine to machine communication". Tu devrais trouver pléthore de cours faisant le tour des problématiques et détaillant divers protocoles.
    Dernière modification par Antoane ; 03/04/2018 à 13h00.
    Oui, . . . mais quoi exactement ?
    On peut adapter le réseau pour qu'il corresponde exactement à ses besoins, en termes de prise en compte des erreurs, de l'occupation en fréquence, de la simplicité, . . .
    invite837587a8
    Je dois réaliser et contrôler a distance un reseau de 3 capteur (un capteur de température/humidité, un capteur de fumé ,et un capteur de gaz) a base d une carte arduino UNO ,et puis contrôler un moteur (ventilateur lorsque la température atteint un certain degré).Je ne sais pas quel type communication a utiliser pour contrôler a distance ( a peut prés 30metre) le reseau
    invite837587a8
    Le reseau sert a surveiller l etat d une salle élévation de température ,est ce qu il ya une incendie ,une fuite de gaz
    penthode
    comme tout est fixe , je ne vois pas pourquoi tu te compliques la vie avec du "sans fil"
    invite837587a8
    C est pas moi qui a choisi le sans fil
    penthode
    qui est-ce ?
    invite837587a8
    C est un projet choisi par le prof
    penthode
    ah....
    c'est donc un devoir , c'est alors à TOI de proposer des solutions ,que nous pourrons commenter et/ou corriger :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    A priori c'est assez simple, un maître intérroge et les esclaves répondent.
    Pas besoin de se noyer dans un réseau . . .
  1. Brancher imprimante en réseau sans prise réseau
    Par invite74d717e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2017, 17h28
  2. Passerelle entre un réseau de capteur ZigBee et Automate programmable.
    Par invite935d2caf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 00h30
  3. reseau de capteur de température
    Par invitee8d89604 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 18h59
  4. Etude d'un reseau de capteur - expérience
    Par inviteae6e334f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2008, 18h45
  5. Réseau sans fil
    Par inviteaac93371 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/04/2004, 10h51
