[Analogique] Puis-je brancher sur 220 v? Ampli harman kardon HK 503 de 1978
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    biman1
    j ai trouvé cet ampli dans un vide grenier, et j aimerais savoir si je peux l brancher sur du 220 v?
    La fiche est norme française.
    une phot de l arriere.
    invite41479fe9
    Re : Pui-je brancher sur 220 v? Ampli harman kardon HK 503 de 1978
    Oui c'est fait pour du 220Volt alternatif donc le 230Volt actuel ira très bien.
    paulfjujo
    Re : Puis-je brancher sur 220 v? Ampli harman kardon HK 503 de 1978
    Essaye de voir si quelques part ,il est bien noté 50HZ..
    si 60Hz , le transfo d'alim s'echauffera un peu plus ..
    biman1
    bon week-end
    penthode
    un collector !
    modèle fabriqué aux US
    bobflux
    Bizarre que la fiche soit de norme française alors que les prises à l'arrière sont américaines (donc 110V).
    Normalement ces amplis ont un transfo à double primaire. Pour le 220/230V on met les primaires en série, et pour le 110 on les met en parallèle. Tu peux ouvrir et regarder comment c'est raccordé. Si c'est un appareil américain qui a été modifié pour fonctionner en europe tu vas surement trouver un domino ou une modif au primaire du transfo.
    biman1
    des photos de l interieur
    Bjr à toi,
    La seule photo qui aurrait pu etre utile , c'est une photo du DESSOUS du transformateur.
    J'y vois un eétiquette attention , c'est y quoi qui est écris ?
    Bon WE
    invitee05a3fcc
    ne pas remplacer le fusible par un fil de cuivre
    Nom : _fus.jpg
Affichages : 531
Taille : 30,6 Ko
    biman1
    Pièce jointe 363830
    j allais mettre une photo c 'est ce qui a d ecris sur mon ampli
    biman1
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Bon WE
    bobflux
    Sur la 3è photo à côté du transfo il y a un bouton noir avec écrit "voltage selector" dessus.
    Il suffit de vérifier qu'il est dans la bonne position. D'ailleurs il me semble que c'est le cas, il y a écrit "220V" dans la petite fenêtre. Donc c'est bon.
    pico1
    Il y a effectivement écrit 220V + un sélecteur de tension, cela veut que cet ampli est une version "Multi-voltage". Cf. page 9 du service manual ci-dessous? C'est donc Bon pour le 220V ... à condition de mettre le sélecteur dans la bonne position !
    https://elektrotanya.com/the_harman_.../download.html
    invitee292402b
    Euh, et concernant les condos explosés de la 2e photo ?
    Citation Envoyé par adrien-mar Voir le message
    Bjr à toi,
    Et zut, je me suis fait enflé par le chirurgien qui m'a opéré de la cataracte !
    Toi tu as des lynx...mais sur les seules photos (message 1 et message 7).ben malgré mon opération
    j'y vois pas de condos..éclatés !
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 08/04/2018 à 09h13.
    Bjr à toi,
    Bon WE
    bjr,
    il y en a 3 qui mériteraient une photo plus nette....
    Remoi, j'aime bien...suivre la fléche !!
    penthode
    un ampli de cet âge : prés de 50 ans !
    se doit d'être entièrement recapè !
    ça n'est pas si compliqué
    J'ai sans doute un avantage : on ne m'a opéré de la cataracte que sur un œil.....
    A+,
    biman1
    rebonjour,
    je l ai testé et il fonctionne parfaitement, mais sur 04 sorties enceinte, donc il marche sur 02 enceintes seulement, pensez vous que les 04 autres sorties sont HS?
    si c'est ça cout de réparation onéreux?
    MERCI
    penthode
    je ne pige pas " 02 04 " enceintes ?
    biman1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    il fonctionne sur 02 enceintes seulement
    penthode
    je vois ( à l'envers ) système 1 et système 2
    bobflux
    En fait c'est le 0 qui est troublant, pourquoi tu dis "02" et pas juste 2 ?
    Normalement ce style ce commutateur d'enceinte, c'est juste des fils et des interrupteurs, donc si ça marche pas c'est soit un fil qui s'est débranché, ou un interrupteur qui ne fait plus contact, ou alors tu as mal branché les enceintes
    Comment tu as branché les enceintes ?
    As-tu joué avec les boutons "speaker 1" et "speaker 2" pour activer les sorties correspondantes ? (essaie de les manipuler plusieurs fois, les interrupteurs sont peut-être oxydés ou bien morts).
    Mais bon vu l'âge de l'ampli, il y a une seule paire de transistors de sortie par canal, pas de circuit de protection... je te déconseille fortement de mettre 2 enceintes de 4 ohms en parallèle ! Vérifie bien que c'est des 8 ohms, d'ailleurs c'est écrit 8-16 ohms sur l'ampli.
    biman1
    bjr,
    des photos
    biman1
    j ai mis des enceintes de 06 omhs j ai joué avec les boutons "speaker 1" et "speaker 2 et rien, voici une photo de mon branchement, desolé si elles sont a l envers
    penthode
    pigé !
    donc le canal droit est en panne
    biman1
    pigé !
    est ce que la reparaion coute cher?
    penthode
    difficile à dire , comme les transistors de puissance sont introuvable,
    il faut adapter mécaniquement des équivalents modernes
    y'a un peu de taff, et ces amplis n'ont pas une grande valeur
    Dernière modification par penthode ; 11/04/2018 à 17h43.
    biman1
    pigé !
    comme je l ai mis en vente a 90 euros sur le bon coin, je ne voudrais pas passer pour un escroc vis a vis du futur acquéreur
  1. [Brun] ampli harman kardon avr 65rds
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 08h08
  2. Ampli Harman Kardon des USA
    Par invite8cbcea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 07h05
  3. [Brun] Ampli Harman Kardon AVR21
    Par invitef1162ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h41
  4. [Brun] Pb ampli Harman Kardon AVR7000
    Par invite25a7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 18h58
  5. [Brun] pb ampli harman kardon avr35rds
    Par invite677ccfb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 00h03
