[Analogique] Puis-je brancher sur 220 v? Ampli harman kardon HK 503 de 1978 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    biman1
    Re : Puis-je brancher sur 220 v? Ampli harman kardon HK 503 de 1978
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    difficile à dire , comme les transistors de puissance sont introuvable,
    il faut adapter mécaniquement des équivalents modernes
    y'a un peu de taff, et ces amplis n'ont pas une grande valeur
    peux tu me dire au vue de la phots comment ils sont branché mes câbles? en parallèle?
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    comme je l ai mis en vente a 90 euros sur le bon coin, je ne voudrais pas passer pour un escroc vis a vis du futur acquéreur
    Valeur marchande proche de zéro . . .
    penthode
    oui , donc fais gaffe à ne pas fumer le canal qui te reste
    AJOUT , bien trop cher
    Dernière modification par penthode ; 11/04/2018 à 17h56.
    penthode
    ajout légèrement hs....
    quand on vend un truc sur LBC il est utile de regarder les prix des trucs équivalents...
    ça évite de se vautrer
    biman1
    Ca veut dire quoi '' ajout légèrement hs ''
    sur le bon coin j ai trouvé le meme pas testé a 70 e
    Hors Sujet
    Mais as-tu trouvé quelqu'un pour l'acheter à ce prix là ?
    pico1
    Je ne comprends rien au branchement de tes enceintes : elles sont toutes les deux sur le canal gauche ?!
    biman1
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    merci de m indiquer comment les brancher.
    biman1
    Hors Sujet
    j ai eu 02 personnes qui m on apellé, mais pas de vente pour l instant, a ce prix je vais le vendre facilement.
    biman1
    je peux continuer a le tester avec des enceintes de 06 ohms?
    En fait c'est le 0 qui est troublant, pourquoi tu dis "02" et pas juste 2 ?
    Normalement ce style ce commutateur d'enceinte, c'est juste des fils et des interrupteurs, donc si ça marche pas c'est soit un fil qui s'est débranché, ou un interrupteur qui ne fait plus contact, ou alors tu as mal branché les enceintes
    Comment tu as branché les enceintes ?
    As-tu joué avec les boutons "speaker 1" et "speaker 2" pour activer les sorties correspondantes ? (essaie de les manipuler plusieurs fois, les interrupteurs sont peut-être oxydés ou bien morts).
    Mais bon vu l'âge de l'ampli, il y a une seule paire de transistors de sortie par canal, pas de circuit de protection... je te déconseille fortement de mettre 2 enceintes de 4 ohms en parallèle ! Vérifie bien que c'est des 8 ohms, d'ailleurs c'est écrit 8-16 ohms sur l'ampli.
    pico1
    Il faut brancher les enceintes gauche et droite soit sur System1 soit sur Système 2 et sélectionner le speaker 1ou2 sur la face avant.
    6 ohms pas recommandé (mini 8 comme indiqué). Sur 6 ohms ne pas pousser le volume.
    biman1
    j avais mal branché l ampli, il fonctionne parfaitement,
    merci a tous
    bonne journee
  1. [Brun] ampli harman kardon avr 65rds
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 08h08
  2. Ampli Harman Kardon des USA
    Par invite8cbcea93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2009, 07h05
  3. [Brun] Ampli Harman Kardon AVR21
    Par invitef1162ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 22h41
  4. [Brun] Pb ampli Harman Kardon AVR7000
    Par invite25a7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 18h58
  5. [Brun] pb ampli harman kardon avr35rds
    Par invite677ccfb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 00h03
