[Analogique] Son de buzzer temporaire
    invitef0e586a8
    Bonjour a tous ! j'éspère que vous allez bien
    J'ai une petite question concernant les circuits électroniques.
    Je veux réaliser un petit circuit dont lequel j'ai besoin d'un bouton poussoir et un buzzer et d'autre composants électroniques .
    Quand je clique rapidement sur le bouton et j'enlève mon dois , je veux un son de buzzer qui dure par exemple 2 seconds. Je veux réaliser ce circuit uniquement à l'aide des portes logiques , les circuits intégrés ( Pas d'arduino ou microcontrolleur ) et les composants électroniques bien sûr ( transistor , condensateurs etc )
    Pour mieux comprendre mon circuit , j'ai trouvé une video sur youtube :
    Titre : ProtoPlatform Tutorial - Push Button Buzzer
    Chaîne : TeachingInnovation
    c'est exactement ce que cherche à faire mais à l'aide des composants simples
    j'éspère que vous pouvez m'aider et merci d'avance.
    omega.067
    Re : Son de buzzer temporaire
    bien le bonjour
    éventuellement, c'est aussi faisable sans composants "électroniques actifs"
    si tu travailles en 12v CC (par ex) tu fait ton montage avec un relais 12v CC, commandé par ton bouton poussoir
    en // avec la bobine du relais, tu place un condensateur ( par ex 4700 µF 16v) en série avec une résistance (par ex de 47 ohms)
    le contact NO du relais, commande lui, le buzzer
    dès que tu presse le bouton, le relais s'enclenche et le buzzer sonne, le condo se charge via la résistance qui limite l'intensité
    dès que tu lâches le bouton, le condo se décharge dans la bobine du relais en le maintenant, puis quand la tension devient trop basse, le relais retombe et le buzzer s'arrête
    si 2 sec sont suffisantes, ça marche correctement
    il suffit d'adapter la capacité du condo, en + ou en -, fonction de la consommation du relais et de la durée désirée
    Michel
    invitef0e586a8
    Un grand merci pour vous
  1. Allergie temporaire?
    Par invite2e21fee6 dans le forum Allergies
    Dernier message: 04/01/2013, 13h26
  2. Isolation temporaire
    Par invitef6302087 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2007, 09h47
  3. Dossier temporaire
    Par invite13761b79 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2007, 19h25
