Bonjour à tous .
Je travaille sur un projet , et je me suis bloqué dans une partie , concernant , comment distinguer entre le plastique et le verre , et papiers si possible .
quel type de capteurs puis-je utiliser dans ce cas .
29/04/2018, 19h13
#2
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Re : deviner entre plastique et verre
Un thermomètre, pour mesurer la température à laquelle ces matériaux se transforment en gaz ?
Blague à part, sans aucun détail sur le contexte et la finalité du projet, on ne peut pas apporter de réponse sérieuse à la question.
La seule chose qui est sûre, c'est qu'il n'existe pas capteur simple qui puisse à tous les coups détecter le plastique, le verre et le papier en les distinguant. Il faudra nécessairement faire appel à un système complexe adapté à la situation particulière rencontrée (caméra, spectromètre, balance, mesure de permittivité électrique, ...).
29/04/2018, 19h34
#4
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Messages
7 608
Une idée... Faire tomber les objet devant une soufflerie . Le verre tombera plus près, le plastique plus loin, et le papier encore plus loin... Enfin peut
être.
Technique paysanne ancestrale.
PS, je viens de voir le lien de f6exb, tout est là
MM
Dernière modification par mag1 ; 29/04/2018 à 19h36.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
30/04/2018, 08h21
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par recreators
Bonjour à tous .
Bjr à toi,
Et si tu disais quel est le but ? Faire un tri?
pour les disntinguer.. suffit de les voir !. C'est tout béte comme solution.
Mais c'est pas sur que ça réponde à ta problématique...vue qu'on ne la CONNAIT PAS .
30/04/2018, 08h25
#6
IC-CD0000
Date d'inscription
février 2013
Localisation
Jeune Eve
Âge
56
Messages
1 798
Dans le même ordre d'idée que f6bes, as-tu affaire à du verre et du plastique uniquement transparents, ou c'est du tout-venant avec plusieurs couleurs ? Cordialement à tous(-tes)
Dernière modification par IC-CD0000 ; 30/04/2018 à 08h27.
30/04/2018, 11h10
#7
abracadabra75
Date d'inscription
septembre 2005
Localisation
en Gaule, entre le ras des pâquerettes et le plafond du jour,de la Seine à la Loire, et au delà
Messages
3 658
d'après le titre, il faut 'deviner'.
Donc, à chaque élément qui se présente, tu réponds "verre" ou "plastoc". Tu a une chance sur deux d'avoir bon si tu es optimiste (et autant si tu es pessimiste).
Quant à avoir une détermination exacte, il faudrait connaître le contexte.
Et quel plastique? il y en a des milliers.
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
01/05/2018, 16h03
#8
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
methode schadock : un bon coup de marteau ... le verre ou le plastique casse avec un bruit nettement different
il n'y aura pas de reponse serieuse tant que tu ne precisera pas ton besoin
