[Programmation] Mli/ pwm
Mli/ pwm
    invitea1765dfa
    Lightbulb Mli/ pwm
    Bonsoir les amis,
    comment je peux varier le rapport cyclique d'un signal MLI d'une carte arduino uno pour commander le vitesse d'un moteur pas a pas sachant que la fréquence est fixe a 400hz ?
    y-a t'il un exemple d'un code pour varier un rapport cyclique ? j'ai pas trouve un code claire pour comprendre
    invite3f5858df
    Re : Mli/ pwm
    Bonjour, tu souhaite faire varier ton alpha avec un potentiomètre ? Si oui, Tout simplement :
    Code:
    PwmOut mypwm(PB_6);
    AnalogIn PotTon(A0); //variable pour le CAN utilisé pour le rapport cyclique
    AnalogIn PotPeriod(A1); //variable pour le CAN utilisé pour la fréquence de pwm
    float valPotTon; //variable qui va stocker la tension lue. Valeur comprise de 0 à 1.
    float Ton;
    float valPotPeriod;
    float Period;
    int main()
          while(1)
              valPotPeriod = PotPeriod.read();
              valPotTon = PotTon.read(); //lit la valeur, la transforme et la stocke dans la variable
              Period = valPotPeriod*1900+100;
              Ton = valPotTon*Period;
              mypwm.period_us(Period);
              mypwm.pulsewidth_us(Ton);
              wait(1);
    Ps: Enlève la fonction avec la période si ta fréquence est déja fixé. Et le nom des broches ajuste les dans ton cas.
    Dernière modification par Antoane ; 04/05/2018 à 13h55. Motif: Ajout balises code
    Re : Mli/ pwm
    Citation Envoyé par Takoi Voir le message
    Quel type de moteur (bipolaire, . . .) ?
    C'est pour la régulation en courant ? dans ce cas 400 Hz est trop peu.
    Sinon un PàP ne se commande pas en PWM, mais par des séquences TOR.
