[RF/Radioelec] Charge 50 ohms avec connecteur SMA
    dje8269
    Je recherche actuellement une charge 50 ohms avec embout qui se connecte à la place d'une antenne .
    Mes emetteurs ne font quelques centaines de mW, donc 1ou 2 watts max pour la charge.
    Pouvez me confirmez que celle ci en est bien une ? Car leur appellation ne pas vraiment trés clair je trouve.
    http://fr.farnell.com/radiall/r40421...ghz/dp/4196594
    Il parle de 2W à 25°C en page 2 de la DS : http://www.farnell.com/datasheets/36065.pdf
    Dans la négative, auriez vous une réference chez farnell ? impossible de trouver mieux que ca !
    Merci de m'avoir lu !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitee05a3fcc
    Re : Charge 50 ohms avec connecteur SMA
    50 ohm, c'est l'impédance de la fiche. Pour en faire une cgarfe 50 ohm, faut rajouter une résistance ou acheter une charge 50 Ohm SMA https://www.google.com/search?client...&bih=595&dpr=1
    https://fr.aliexpress.com/item/1W-SM...805057934.html
    PS : ton produit (qui est pour moi une simple fiche) est arrêté . Le prix aurait été un bon indicateur
    dje8269
    Bonsoir DAUDET78,
    Oui je cherche une charge 50 ohm avec connecteur SMA , mais pas sur un truc chinois, farnell serait le top, mais je ne trouve pas ou j'ai des doutes . Il me faudrait la même chose que tes liens ( que j'avais trouvé aussi ) mais sur farnell , au pire sur Radiospare ( mais les dalis ne seront pas top)
    PS : c'est le boulot qui paye pas moi, donc je ne peut pas me tourner vers les trucs chinois
    Dernière modification par dje8269 ; 04/05/2018 à 21h08.
    invite2c278084
    hello,
    le second lien ...36065.PDF décrit une résistance DC de 50ohms, donc vérifiable au multimètre
    il y a donc bien une charge 50 ohms montée à l'intérieur
    mais si c'est le boulot qui paye, ils peuvent te payer un coup de fil de confirmation
    saluts
    PS une demande avec un lien permet une réponse rapide et efficace
    dje8269
    Bonjour ici,
    Zut j'ai encore une contradiction lol . C'est bien ma veine !
    DAUDET78 me dit que c'est jsute un connecteur et zibuth27 me dit que c'est bienb une charge !
    Peut etre qu'en éclairceissant DAUDET78 avec un nouveau lien ( avec le prix et disponible sur le site) , vous saurez m'en dire plus !
    Voici le lien de l'objet : http://fr.farnell.com/radiall/r404n0...ble/dp/2470413
    et voici le lien de sa DS : http://www.farnell.com/datasheets/1889661.pdf
    Ca me parait tres cher 32€ le simple connecteur non ?
    Euhh je préfere de loin les experts de ce forum, à la personne commerciale que j'aurais au bout du FIL .
    f6exb
    C'est bien une charge 50 ohms, supportant 2W. (resistor : thick film).
    Dernière modification par f6exb ; 05/05/2018 à 09h07.
    Je confirme.
    c'est une charge qui est donnée pour 2W, de DC à 18GHz. (on n'a pas eu l'info de fréquence....).
    Et le fabricant est une référence dans le domaine.
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    c'est Radiall qu'il faut appeler.....pour avoir une confirmation.
    mais pour moi, c'est une charge.
    Bjr à toi,
    C'est comme le port salut...c'est écrit dessus ( lire la notice technique !):
    http://www.farnell.com/datasheets/36...892.1525537435 (page 2./2)
    Un coup d'hométre et on doit lire....50 ohms !
    De plus pour une fiche toute béte..on n'indique pas une...dissipation (2 watts içi )
    Bon WE
    attention, depuis 2015, les références ont changé chez Radiall. (la charge est maintenant obsolète avec cette référence)
    si c'est pour une production, se méfier.....
    si c'est pour des essais labo, pas de problème.
    https://www.mouser.com/PCN/Radiall_L...ribution_N.pdf
    invite2c278084
    hello,
    @f6bes
    désolé, uns simple fiche SMA possède une puissance max publiée dans les datasheets détaillées. Les limitations principales sont dues:
    • au courant sous 50 ohms, dans les contacts de masse et de signal
    • à la tension de claquage (distances d'isolement et puissance dans 50 ohms) ainsi qu'au couple nature du gaz/pression
    j'ai vu en spatial des connecteurs qui ne respectaient pas les distances d'isolement internes et claquaient !
    (pas chez Radiall)
    saluts
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    Tu as raison ... mais je pense que c'est des considérations qui sont très éloignées des problèmes que se posent notre ami dje8269
    C'est une puissance max "de transmission"
    hello,
    @f6bes
    (pas chez Radiall)
    saluts
    Remoi,
    C'est PAS une fiche SMA...c'est une charge fictive 50 ohms 2 watts équipée en..SMA.
    Bis répétitas...lire la notice en lien !
    Bon WE
    invite2c278084
    hello,
    c'est farpaitement ce que j'ai déjà dit en #4 !
    le lien 36065.pdf décrit une charge 50Ω
    j'ai juste rappelé que certaines datasheets donnent des puissances de 100W à 2kW pour des SMA pour répondre à la remarque de f6bes
    "De plus pour une fiche toute béte..on n'indique pas une...dissipation (2 watts içi )"
    et pour que dje8269 ne s'étonne pas que dans le volume d'une SMA on ait
    saluts
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Zibuth27,
    Qu'est ce qui explique le derating étain fréquence ?
    Merci.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2017, 20h12
  2. Test Haut-parleur 4 Ohms sur chaîne 6 Ohms ?
    Par invited715aa5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2014, 09h47
  3. je debute avec les ohms
    Par invite66487aae dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2014, 18h33
  4. connecteur de charge blackberry
    Par TERMINATOR69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 17h26
  5. brancher casque 50 ohms à autoradio 8 ohms?
    Par invite61792a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 15h44
