bonjour a tous
voila qui a déjà vu ce marquage sur une résistance cms j ai fait des recherche sur interne mais sans succès
merci d 'avance
bonjour a tous
merci d 'avance
as-tu mesuré ?
oui je l'ai mesuré elle donne rien 0
c'est quoi "rien" ?
Y a quoi de marqué sur le boitier U5 ?
Bjr à toi,
Mesurer SANS DÉCONNECTER le composant...on ne sait pas ce qu'on mesure !
D'accord c'est pas évident de déconnecter le composant.
Mais en le laissant en place on mesure le composant ET son evironndement.
Ca ne veut donc pas dire grand chose.
Bonne soiréée
Oui et non ....
Si on mesure, in situ, une résistance marquée 10K .... et qu'on trouve une valeur plus grande (par exemple 15K), la 10K est fortement douteuse .
Si on mesure 5K, on ne peut pas tirer de conclusion .
Il mesure 0 Ohm . Donc :
- Soit c'est une self
- Soit c'est normal (résistance en parallèle sur une self ?)
- Soit il y a un court-jus quelque part (composant H.S.)
De l’intérêt de connaitre la fonction de U5 pour essayer de comprendre quelque chose
je l'ai mesure sans courant en mettant le multimètre sur le calibre résistances il affiche OL
pour le u5 c 'est un AL718
merci d avance
Bonsoir lolo10 et tout le groupe
Hum! J'ai un sérieux doute.
0L est probablement Overflow soit débordement, soit infini.
Teste deux valeurs:
1- en court circuitant l'entrée ohmmètre -> tu dois avoir zéro;
2- en ne branchant aucun des fils nulle part -> tu as l'indication correspondant à l'infini.
Comme la valeur que tu trouves n'est pas numérique, elle ne peut être que la seconde.
Pour moi, c'est donc un circuit coupé.
Il est important, avant de se servir d'un instrument, d'apprendre à s'en servir, histoire d'éviter les erreurs d'interprétation.
Pour en rajouter une "couche", il faut apprendre un réflexe. Au moment d'utiliser un ohmmètre avant de le brancher sur Rx à mesurer, faire les deux tests 1 et 2 ci-dessus, pour vérifier les indications dont la gamme à présent affichée sur les numériques modernes.
Généralement, sur la gamme la plus basse, souvent 200Ω, l'appareil bipe (sonne) pour indiquer une très basse valeur.
Toujours pour en rajouter une couche, s'il s'avère que OL est effectivement overflow, sur calibre 200Ω, cela signifie que Rx est supérieur à 199,9Ω, et il faut donc passer en revue les autres calibres supérieurs, pour déterminer si, par hasard, Rx n'a pas une valeur finie, et non infinie comme la première conclusion pourrait le faire penser.
Méfiance!
Dernière modification par gienas ; 08/05/2018 à 21h41.
