[Autre] Quel est ce connecteur svp?
    Vilko
    Question Quel est ce connecteur svp?
    pour modifier le câblage d'un appareil 12v (glacière à compression), j'aimerais trouver cette prise. Je ne parviens pas à l'identifier, peut-être s'agit-il d'un format propriétaire (marque Waeco Dometic) ? L'extrémité mesure 15mm x 10mm.
    Quelqu'un reconnaît-il ce connecteur? Merci
    Dernière modification par Vilko ; 07/05/2018 à 09h41.
    azad
    Re : Quel est ce connecteur svp?
    Salut.
    J'en ai un identique ( 1.5 X 1 cm) made in USA et qui équipe une alimentation basse tension. C'est tout ce que je saurais en dire, mais mon appareil étant un jeu d'échec électronique, on peut espérer que ce n'est pas un format propriétaire.
    Bonne chance.
    Vilko
    Très bonne nouvelle, je persévère. Merci
    Vilko
    J'oubliais, y a-t-il aussi la mention "w02" sur ta prise (ça ferait un indice pour la recherche)?
    azad
    Hélas, non. Le mien est vierge de toute inscription.
    tchitchou
    Bonsoir à tous,
    ça ressemble à du C12 ;
    https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60...iance_couplers
    Gwinver
    Bonsoir.
    Oui, ça ressemble.
    Il faut donc faire attention car c'est un connecteur "polarisé" autrement dit avec détrompeur, probablement pour éviter l'inversion +/-. Lors de la modification, il faudra veiller à ne pas connecter à l'envers.
    Citation Envoyé par Vilko Voir le message
    Pièce jointe 365518
    Bjr à toi ,
    Recherche dans la liste de ce lien ( connecteurs IEC)
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...RUORiCZgLKyfGX
    IC-CD0000
    ... ( connecteurs IEC)
    Salut F6bes, il me semble que les connecteurs cités ont soit l'ouverture dans l'autre sens (comme les Chinoises ), soit d'autres dimensions... ou alors j'ai mal regardé. Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 08/05/2018 à 10h50.
    Vilko
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Apparemment je ne suis pas le seul à chercher et si certains finissent par fabriquer eux mêmes le connecteur je crois que le plus prudent est de racheter un câble de la marque pour en modifier l'extrémité ensuite (remplacement de la fiche allume cigare par un branchement direct à un tableau de fusible 12v).
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Bsr à toi,
    Je n'ai pas regardé toute la liste , j'ai simplement vu qu'il y avait moultes modéles, donc avec un peu de chance
    le bonheur aurait pu etre là !
  1. [Outils/Fab/Comp] quel est ce connecteur?
    Par invite4a85b154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2017, 06h19
  2. [Autre] Quel est le nom de ce connecteur
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2017, 11h38
  3. [Outils/Fab/Comp] Quel est le nom de ce connecteur?
    Par invitea50f8ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2016, 19h25
  4. Quel type de connecteur est-ce ?
    Par invite0cff9116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2012, 17h28
  5. Quel est ce connecteur ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 10h30
