[Autre] Positionnement driver led
    invitea8bffb9a
    Je fais un projet où je souhaite piloter des leds (dont l'intensité varie) à partir de plusieurs entrées (bouton poussoir, capteur de luminosité) qui sont sur une carte électronique. La carte est située à environ 80cm des leds. Est-ce que vous me conseiller de mettre le driver sur la carte électronique principale ou au niveau des leds ? Si le driver est au niveau des Leds quelles sorties faut-il prévoir au niveau de la carte pour piloter les leds ?
    Merci beaucoup pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Positionnement driver led
    Bonjour FM013 et bienvenue sur FUTURA
    Comment veux tu obtenir de l'aide avec une question aussi lapidaire ?
    Citation Envoyé par FM013 Voir le message
    Quel type ? un lien WEB sur la datasheet ?
    Quel modèle de drivers ? un lien WEB sur la datasheet ?
    Bref, un schéma complet (avec alimentation) serait un plus
    invitea8bffb9a
    Merci beaucoup pour la réponse. Le problème c'est justement que je ne sais pas quelle orientation générale prendre côté driver car je ne suis pas spécialiste, désolé. Pour repréciser certains éléments :
    - il y a une carte électronique alimentée en 12V avec différentes entrées (poussoirs, PIR...)
    - il faut une source lumineuse de maximum 6W réalisée avec une plaque led de 80mm de diamètre environ et située à 80 cm de la carte éléctronique
    Est-ce qu'il est mieux d'avoir la plaque led avec driver intégré avec une entrée PWM ou analogique ? Ou est-ce qu'il est mieux d'avoir une plaque led simple et le driver à distance sur la carte ?
    Est-ce que mon problème est plus clair ?
    Merci !
    DAT44
    afin d’éviter les perturbation électromagnétique il est préférable de placer le driver coté LED, mais bon, dans le commerce (ruban de DEL par exemple) il font l’inverse, donc ...
    invitee05a3fcc
    Comment est réalisée cette plaque ? Achetée ?
  1. positionnement 3d
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 16h25
  2. Positionnement voiture
    Par inviteaeed4a08 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2009, 13h09
  3. Mauvais positionnement
    Par invite355e076e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/07/2009, 09h39
  4. Positionnement par triangulation
    Par invite92c08ca1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/05/2008, 09h02
  5. Positionnement par RF?!
    Par invited0113ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 21h13
