[Outils/Fab/Comp] composants cms marquage bizarre
    inviteb25c1451
    bonjour a tous
    voila qui a déjà vu ce marquage sur une résistance cms j ai fait des recherche sur interne mais sans succès
    merci d 'avance
    Nom : composant.jpg
Affichages : 245
Taille : 43,7 Ko
    penthode
    Re : composants cms marquage bizzare
    as-tu mesuré ?
    inviteb25c1451
    oui je l'ai mesuré elle donne rien 0
    penthode
    c'est quoi "rien" ?
    invitee05a3fcc
    Y a quoi de marqué sur le boitier U5 ?
    Citation Envoyé par lolo010 Voir le message
    Bjr à toi,
    Mesurer SANS DÉCONNECTER le composant...on ne sait pas ce qu'on mesure !
    D'accord c'est pas évident de déconnecter le composant.
    Mais en le laissant en place on mesure le composant ET son evironndement.
    Ca ne veut donc pas dire grand chose.
    Bonne soiréée
    invitee05a3fcc
    Oui et non ....
    Si on mesure, in situ, une résistance marquée 10K .... et qu'on trouve une valeur plus grande (par exemple 15K), la 10K est fortement douteuse .
    Si on mesure 5K, on ne peut pas tirer de conclusion .
    Il mesure 0 Ohm . Donc :
    - Soit c'est une self
    - Soit c'est normal (résistance en parallèle sur une self ?)
    - Soit il y a un court-jus quelque part (composant H.S.)
    De l’intérêt de connaitre la fonction de U5 pour essayer de comprendre quelque chose
    inviteb25c1451
    je l'ai mesure sans courant en mettant le multimètre sur le calibre résistances il affiche OL
    pour le u5 c 'est un AL718
    merci d avance
    Bonsoir lolo10 et tout le groupe
    ... sur le calibre résistances il affiche OL ...
    Hum! J'ai un sérieux doute.
    0L est probablement Overflow soit débordement, soit infini.
    Teste deux valeurs:
    1- en court circuitant l'entrée ohmmètre -> tu dois avoir zéro;
    2- en ne branchant aucun des fils nulle part -> tu as l'indication correspondant à l'infini.
    Comme la valeur que tu trouves n'est pas numérique, elle ne peut être que la seconde.
    Pour moi, c'est donc un circuit coupé.
    Il est important, avant de se servir d'un instrument, d'apprendre à s'en servir, histoire d'éviter les erreurs d'interprétation.
    Pour en rajouter une "couche", il faut apprendre un réflexe. Au moment d'utiliser un ohmmètre avant de le brancher sur Rx à mesurer, faire les deux tests 1 et 2 ci-dessus, pour vérifier les indications dont la gamme à présent affichée sur les numériques modernes.
    Généralement, sur la gamme la plus basse, souvent 200Ω, l'appareil bipe (sonne) pour indiquer une très basse valeur.
    Toujours pour en rajouter une couche, s'il s'avère que OL est effectivement overflow, sur calibre 200Ω, cela signifie que Rx est supérieur à 199,9Ω, et il faut donc passer en revue les autres calibres supérieurs, pour déterminer si, par hasard, Rx n'a pas une valeur finie, et non infinie comme la première conclusion pourrait le faire penser.
    Méfiance!
    Dernière modification par gienas ; 08/05/2018 à 20h41.
  1. Bizarre, bizarre !!! (article Ouest-France)
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 19h44
  2. Marquage des composants CMS
    Par invite7d771e0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 11h14
  3. formule bizarre, vraiment bizarre
    Par invite22bb543b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2006, 22h31
