[Programmation] Afficheurs led avec arduino sur proteus
    invitea4c2cc0f
    Salut a toute la communaute futura-science.
    Merci de vouloir m'apporter une solution a mon probleme comme vous avez l'habitude de le faire
    Je suis en train de faire une simulation d'un afficheur matriciel 8x8 sur proteus. J'ai deja ecrit un code qui me permet d'afficher les caracteres A,B et C. Malheureusement, quand je lance la simulation l'afficheur me montre autre chose plutot que les caracteres voulus.
    J'ai essayé de changer le câblage croyant que j'avais inversé les bornes, mais ca continue toujours ?
    Qu'est ce vous en pensez ?
    Au besoin je peux joindre le code et les images sur proteus.
    invitee05a3fcc
    Re : Afficheurs led avec arduino sur proteus
    Citation Envoyé par amiire6 Voir le message
    Sans avoir le schéma de câblage .....
    Sans avoir un lien WEB sur la datasheet de l'afficheur ....
    invitea4c2cc0f
    En fait j'ai juste regarder comment les autres ont l'habitude de le cabler puisque je ne vois pas le datasheet de l'afficheur sur proteus. Je l'utilise en realite a travers le max7219. L'afficheur n'est donc pas relié pas a l'arduino.
    invitee05a3fcc
    Comme moi, je n'ai pas l'habitude, donne le lien WEB sur ton schéma, le MAX7219 et la matrice.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est possiblement du à la simulation qui n'arrive pas à suivre le rythme : la simulation temps-réelle n'est alors pas assez rapide pour s'exécuter en temps réel et l'affichage à persistance rétinienne ne fonctionne pas.
    Cela se vérifie assez bien (même si c'est moins facile) avec un simulation par graphes.
    invitea4c2cc0f
    Ouii Antoane, j'ai pensee a ca. Puisque lorsque je demarre la simulation, il me signale qu'il ne s'execute pas a temps reel a cause de la lenteur du CPU.
    A moins que ca soit un defaut de cablage, je pointe du doigt ce probleme que tu viens de signaler.
    invitea4c2cc0f
    Ci joint le schema de cablage a un instant de l'execution. Ce qui apparait sur l'afficheur est illisible alors que ça devrait afficher A, B ou C.
    invited14ca340
    C'est probablement normal, la simulation ne tourne pas en temps réel.
    Pour piloter un registre à décalage (ou équivalent) il est préférable d'utiliser le périphérique SPI (quand c'est possible) plutôt que de faire du bit-banging. Je ne connais pas l'Arduino, mais je vois que les pins SCK (13) et MOSI (11) pour le SPI ne sont pas utilisées, comment est-ce géré dans le code?
    abracadabra75
    bonjour.
    Quelle est la référence et le datachoute de la matrice de leds?
    Appartient-elle à la bibliothèque 'ACTIVE'?
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    abracadabra75
    ça marchera jamais...
    Le schéma est faux: les lignes ne sont pas alimentées!!!!
  1. [Exercices] Arduino UNO : Schéma structurel PROTEUS
    Par invite906ed477 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2016, 19h04
  2. Problème Proteus/Arduino
    Par invite7570329d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2015, 16h12
  3. Simulation Proteus d'un Arduino Uno ?
    Par invitec768e588 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/04/2014, 21h39
  4. piloter 2 afficheurs 7 segments avec un arduino uno r3
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2014, 08h11
  5. Arduino UNO sur Proteus ISIS
    Par invitec5924ad1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 23h06
