[Autre] variation de vitesse
    acharne
    Je souhaite faire varier la vitesse d'un motoréducteur Fabricant Crouzet réf: 80337517, synchrone ,monophasé 230vca,50hz, 3.5w ,2.4tr/mn sortie réducteur .La nouvelle vitesse en sortie du réducteur sera déterminée en agissant sur un potentiométre (nouvelle vitesse sera comprise entre 1.2 tr/mn et 2tr/mn).Je sais que pour faire varier la vitesse d'un moteur synchrone ,il faut faire varier la fréquence.
    variateur pour moteur synchrone monophasé 230 vca ,3.5 w?
    merci pour votre dévouement et votre réponse
    penthode
    Re : variation de vitesse
    hello ,
    et quelle est la question ?
    acharne
    je recherche un dispositif capable de faire varier cette fréquence
    invitee05a3fcc
    Vue l'usine à gaz, il vaut mieux choisir un motoréducteur à courant continu .
    acharne
    Pourquoi l'usine à gaz ?
    quel est l'intérêt d'un moteur à courant continu ?
    Dans le cas d'un passage à un moteur à courant continu (il faut retrouver à l'identique concernant les côtes dimensionnelles car problème encombrement)
    j'attends vos suggestions
    merci pour votre aide
    penthode
    un oscillateur 50 Hz , un ampli de quelques watts , et le transfo idoine
    que demande le peuple....
    acharne
    je n'ai pas de formation d'électronicien malheureusement,pouvez-vous m'éclairer dans votre montage ?
    penthode
    sauf à me fader l'étude complète ( ce que je ne fais plus , vu la reconnaissance que ça apporte )
    il est difficile d'en dire plus pour quelqu'un qui n'est pas du sérail...
    quel est le contexte ? projet privé ou pro ?
    Dernière modification par penthode ; 03/06/2018 à 17h24.
    acharne
    Ceci est un projet professionnel, j'ai essayé de mettre un moteur asynchrone avec un variateur de vitesse mais cela a échoué pour raison d'encombrement.
    Si je trouvais un convertisseur de fréquence qui puisse être compatible avec mon motoréducteur , l'affaire serait résolue mais malheureusement à ce jour les recherches sont infructueuses!
    penthode
    à cette puissance , les variateurs du commerce , genre altivar seront démesurés !
    il faut fabriquer un petit générateur
    un stagiaire en BTS vous pondra ça !
    acharne
    à défaut de stagiaire ,peut-être pourriez-vous me suggérer un petit génèrateur sur un site compatible avec mon moteur
    merci pour votre collaboration
    penthode
    rien trouvé , mais bon..... demande à ton secrétariat....
  1. Variation de vitesse
    Par invite38fc43fb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2015, 15h13
  2. Variation de vitesse
    Par invitebdbeddc1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2014, 14h27
  3. variation de vitesse
    Par invitebc31c7e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2009, 09h08
  4. variation de vitesse
    Par invite5392c91b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 18h31
  5. ppe variation de vitesse
    Par invitecb248184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 10h30
