[Analogique] Led en série avec deux diodes 1N539
    invite1c208ee8
    Bonsoir à tous,
    Un ami m'a demandé de lui vérifier une alimentation avec transfo dont je joins le schéma en PJ.
    Le transfo, par lui-même est bon. Il délivre bien sa tension alternative de 11V à vide pour une utilisation de 9V
    La led de 3 mm de diamètre était HS. Voulant la remplacer par une autre led de 3 mm dont la tension d'alimentation varie de 1.3 V à 3V, cette dernière ne s'éclaire pas. J'ai récupérer les caractéristiques des diodes en série avec la led sont des 1N589 dont une des caractéristique, (Serait-ce sa tension de seuil? je suis très allergique à l'anglais): Forward Voltage @ 1.5 A 1.4 V;
    Actuellement, aux bornes de la led, la tension est de 0.73V. Je ne l'explique pas. Si La tension de seuil pour une diode 1N589 est de 1.4V; pour 2 diodes, elle devrait de 2,4V. Les deux diodes vérifiées sur la position diode de mon multimètre paraissent bonne. En inverse j'obtiens l'infini en directe je lis 638. Que dois-je en penser. Merci de vos aides
    invitee05a3fcc
    Re : Led en série avec deux diodes 1N539
    C'est du n'importe quoi !
    - Ta LED est à l'envers
    - On doit limiter le courant dans une LED. Et on ne limite pas avec des diodes séries !
    - Tes mesures ne veulent rien dire. Tu mesures en DC une tension qui n'est pas continue , mais unidirectionnelle
    invite1c208ee8
    Re : Led en série avec deux diodes 1N589
    Daudet 78 Bonsoir,
    Merci de votre réponse. Effectivement la led est mal positionnée; néanmoins, je ne m'explique pas la présence de 2 leds 1N589 en série aussi je ous joint la copie du circuit imprimé tel qu'il ma été trnsmis Merci de votre réponse. Bien à vous
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bost Voir le message
    C'est un montage iconoclaste ! la limitation de courant joue sur la résistance interne du transfo .... A NE PAS FAIRE
    On voit le résultat ! mourru !
    Tu remplaces les deux diodes en série par une seule résistance de 470 ohm et tu mets la LED dans le bon sens !
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 18/08/2017, 08h17
  2. [Energie] batteries en parrallèle, diodes en série
    Par invitef37beb40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2017, 18h00
  3. Peut on brancher deux diodes en série ?
    Par invite095dc6da dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 18h19
  4. Porte logique OU avec deux diodes 1N4148 .Possible?
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2012, 13h41
  5. pont H avec deux diodes de roue libre
    Par inviteea0287bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h34
