pont H avec deux diodes de roue libre
    inviteea0287bf
    Bonsoir à tous.
    Pensez vous que les diodes ont une chance de survit dans ce schéma?
    Car dans mon experience c'est le cas!! Et je comprend pas trop ce qui se passe dans le phase de freinage par récupération.
    Je pense que les diodes dissipent l'énergie du moteur (self) au bord de l'asphixie.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : pont H avec deux diodes de roue libre
    il manque deux diodes de roue libre sur les swichs du bas...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec99becfc
    De toutes façon la plupart du temps elles sont comprises dans le module =)
    inviteea0287bf
    Qristoff, je comprend bien qu'il manque les deux diodes de roue libre du bas! lol
    Justement, mon montage fonctionne correctement, mais je suis curieux de savoir pourquoi c'est le cas. Car dans ce type de montage les diodes sont sollicitées que dans la phase de freinage (courant inverse dans le moteur)!!!
    invitee05a3fcc
    Mais il est déconseillé de s'en servir ....
    Le schéma est inutilisable, pas de valeur de composant, Zener indéfinie .... bref, un brouillon
    Qristoff
    Citation Envoyé par Maurice74960 Voir le message
    et tes courants de recirculation ils viennent d'où s'il n'y a pas de diodes et que tous les switchs sont ouverts..ton montage ne fonctionne pas bien !
    inviteea0287bf
    Daudet78, voici les infos:
    Dz 35V, C= 47µF/50V, Diode 1n4004
    et le moteur DC: couple nominale ~7N et Vitesse nominal = 8000tr/min courant nominale 600mA...
    inviteea0287bf
    Je c qu'il ne fonctionne pas bien, mais il fonctionne tout de même!!
    Qristoff
    je ne donne pas longtemps à vivre à tes diodes 1N4004.
    Est ce vraiment des inter (relais ?) dans ce cas les contacts ont aussi du souci à se faire...
    invitee05a3fcc
    Et tu le pilotes en PWM? avec des 1N4004 ?
    Et comment tu pilotes les NMOS high-Side ? Tu as des driver?
    Et ta zener, quel type? quel puissance?
    Référence des MOS ?
    Je répète, ce n'est pas un schéma, mais un brouillon. On ne peut rien en dire
    inviteea0287bf
    je les pilote avec un double ampli op
    zener: BZV48C39
    Tout a fait c'est un driver que j'ai c'est un TC4424
    invitee05a3fcc
    zener: BZV48C39
    On s'en moque, donne le schéma complet.
    si la BZV48C39 (tu as un lien WEB sur sa spécification ?) fait moins de 15W, elle explose au premier freinage.
    Qristoff
    j'ai en ai marre de discuter avec des gens qui mélange interrupteur, mos, schéma et synoptique.... adieu
    polo974
    zener: BZV48C39
    Purée, attendre le message 11 pour avoir les infos...
    et encore, il faut qu'on cherche la doc...
    1. la zener 39V: pourquoi 39V, les tc4424 sont limités à 18V...
    2. les tc4424 (qui sont faits pour autre chose...) imposent un potentiel (toujours un transistor conducteur), donc soit tu alimentes, soit tu mets ton moteur en court-circuit (au choix sur la branche basse ou haute). c'est ce qui sauve tes tc4424. mais il t'es impossible de mettre le moteur en roue libre...
    (écris les mots en entier, tu payes pas à l'octet transmis, mais c'est plus agréable à lire si c'est du vrai français...)
    En quoi ne fonctionne-t-il pas bien?
    Comment le pilotes-tu?
    Que veux-tu comme résultat?
    Et n'oublie pas de répondre aux autres questions (schéma complet, vraiment complet et liens sur les docs des composants autres que 1N4004...)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Diodes de Roue Libre et Pont en H
    Par inviteb223756d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 18h15
  3. arbre de transmission avec roue libre???
    Par invitef64e1e7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2009, 11h28
  4. Commande relais avec du 24V AC => diode roue libre?
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2009, 11h07
  5. Diode de roue libre avec Relais AC ?
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 12h25
