Sonde de température
    invite68e98c84
    Je suis sur un projet de régulation d'un tank à lait.
    J'ai une sonde CTN 22K, pour linéariser sa caractéristique j'ai mis une résistance de 22K en parallèle.
    J'obtiens une droite d'équation y = -0.209x + 16.22
    Comme j'utilise le CAN d'un pic16f876a, je dois avoir une tension image de ma température, je pensais injecter un courant dans mes résistance mais il doit être de 300µA.
    Pensez vous que se soit possible ?
    Je reste à votre entière disposition !
    Tropique
    Re : Sonde de température
    Il vaut mieux prendre le problème autrement: si tu alimentes ta CTN à partir d'une source de tension au moyen d'une résistance de 22K, celle ci sera également en //, et tu nauras qu'à lire la tension résultante et lui appliquer un facteur d'échelle.
    invite68e98c84
    Merci de ta réponse rapide mais je vois pas trop bien comment tu vois la chose, car si j'alimente ma sonde avec une résistance en //, j'aurais toujours la tension d'alilmentation à ses bornes ! Juste le courant variera !?
    Tropique
    Tu fais un diviseur de tension de la 22K et de la CTN.
    invite68e98c84
    Ci-joint un petit schéma !
    C'est à sa que tu pense ?
    Tropique
    Dur dur... il faut enlever la résistance de 22K en //, celle qui est en série (mais en même temps en //) suffit.
    invite68e98c84
    0o désolé mais je vois pas trop bien
    Là j'ai du mal
    Le nouveau schéma fonctionnerais ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Jack52 Voir le message
    Oui....................
    invite68e98c84
    Merci,
    Mais du coup je n'aurais plus une caractéristique linéaire ?
    Tropique
    Mais si!!! Ta 22K est toujours là, non?
    invite68e98c84
    Oui mais en série !
    La caractéristique de la sonde n'est pas linéaire, on la rend linéaire en ajoutant une résisatance de même valeur que la sonde (à 25° ici 22k) or dans le dernier schéma que je t'ai envoyer je l'ai enlevé !
    Tropique
    Essaye de voir un peu plus loin que le bout de ton nez: si tu fais une analyse de circuit, tu vois immédiatement que les deux sont en //.
    Au lieu d'alimenter ta CTN par un générateur de Norton shunté par 22K, tu l'alimentes par un générateur de Thévenin de Rth=22K.
    C'est quand même assez élémentaire.
    invite68e98c84
    Oui, j'ai zapper ce que l'on m'a appris il y a 4 ans !
    Je viens de simuler et tester, sa fonctionne implacablement bien
    Merci tout plein Tropique
  1. Sonde de température
    Par invite359044c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 09h57
  2. Sonde température
    Par invite091a1eee dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 09h58
  3. sonde température en CI
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 13h20
  4. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 13h36
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 17h41
