[Energie] batteries en parrallèle, diodes en série
    invitef37beb40
    Je vis actuellement en dehors de france dans un lieu qui n'est pas relié aux centrales nucléaires;
    Il y-a une d'une vingtaine de vieux panneaux solaires, cinq grosses batteries de camion 12V (avec des vécus différents), un regulateur MPPT, un convertisseur 220V et des éoliennes qui attendent elles, d'être montées.
    Actuellement on a deux batteries branchées en parallèle, on sait que c'est mauvais.
    On aimerait brancher toutes nos batteries en parallèle, et empêcher les décharges avec des diodes montées en série.
    La question que je me pose en ce moment, après moult recherches, c'est comment savoir les propriétés des diodes à installer? Ou plus précisément, quelles diodes peut-on récupérer assez facilement? Car les datasheets me laissent perplexe, les cours de techno sont loin derrière moi et je n'ai pas été dans une filière qui prenait au sérieux l'électronique. J'essaye de comprendre, mais seul je n'y arrive pas.
    (Aussi, je connais déjà des modèles Schottky à +/- 5€*pièce, ce qui ne nous convient pas puisqu'on fait autant que possible avec la récupération et le système D).
    J'ai sous la main des diodes 1N4007, est ce une folie pure de vouloir les utiliser?
    J'avoue que la perspective de mettre le feu au local me refroidit un peu ...
    Fraternellement,
    un nomade.
    Re : batteries en parrallèle, diodes en série
    Bjr à toi,
    Les diodes 1N 45.... supporte au maxi...1 A !
    Quel courant comptes faire débiter à tes batteries !!
    Si tu demandes 10 A ....je te fais pas un dessin !!
    Donc faut commencer par SAVOIR quel courant tu comptesfaire débiter.
    A partir de là tu pourras te poser la question de l'intensité SUPPORTABLE par tes diodes !
    Quelles diodes récupérer...ça dépends de tes sources de récupéraion !
    A minima avec des diodes 10 A et sous 12v , cela fait au maxi...120 watts à transiter.
    On ne peut dire que ce soit le Pérou .
    invitef37beb40
    Ok.
    En ce moment avec les panneaux solaires, on a des pics de charge à +/- 15A.
    C'est sans compter la future installation des éoliennes.
    Et évidemment il nous arrive sûrement de tirer bien plus que cela.
    Il arrive que quelqu'un tente de brancher une perceuse 500W, voire une meuleuse 800W, ou je ne sais quelle sono, et je n'ai pas trop foi en la conscience collective pour calculer à chaque utilisation si le système peut supporter ces courants; la tendance serait plutôt à brancher et ensuite ... sortir l'extincteur ...
    Bref, je suis en train de me rendre compte que cela nécessiterait de sacrées diodes et que pour ce qui est de la récupération ... à moins d'un miracle ...
    Je continue la recherche, mais peut être que la solution est ailleurs?
    invite3c199cf9
    Peut-être en récupérant des diodes d’alternateur à la casse ?
    Ce n’est pas très pratique à adapter, mais ça tient une centaine d’ampères.
  1. [Analogique] Diodes zener pour batterie lithium-ion
    Par invite92ce1af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2016, 18h09
  2. [Outils/Fab/Comp] peut on mettre deux lt1086 en serie ou parrallele?
    Par invite15c3dd05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2016, 18h55
  3. Résonance parrallele/série?
    Par invited3999f51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2012, 21h45
  4. Peut on brancher deux diodes en série ?
    Par invite095dc6da dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 18h19
  5. Diodes (Batterie de secours)
    Par invitee1464df2 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/04/2012, 22h32
