Résonance parrallele/série?
    invited3999f51
    Question Résonance parrallele/série?
    Bonjours , je voudrais savoir si il y a une différence dans les calculs pour la mise en résonance d'une bobine des condensateur en série ou parallèle?
    gcortex
    Re : Résonance parrallele/série?
    çà dépend du shéma : pour le modèle équivalent du quartz le courant ne passe pas au même endroit en résonance série ou parallèle.
    s'il n'y a qu'un seul condensateur, c'est LCw² = 1 dans les deux cas
    invited3999f51
    Si j'ai bien compris , pour des condensateurs , que ce soit // ou série cela ne change rien?
    inviteede7e2b6
    "noui"
    en paralléle , l’impédance du dipole est grande à la résonance
    en série , l'impédance du dipole est voisine de zéro.
    bref , revois un cours de physique
    invited3999f51
    Thumbs up Re : Résonance parrallele/série?
    Oui merci , de la précision , je l'ai lu quelque part , c’était juste pour les calculs , je te remercie d'avoir pris le temps de répondre a ma question.
    Tropique
    Pour la résonance, on a deux éléments réactifs L et C connectés dans un circuit basse impédance. Série et parallèle ne différent que par la façon d'alimenter et de mesurer le résultat, mais cela n'influe pas sur le circuit ou la fréquence de résonance, qui est donnée par la formule de Thomson.
    gcortex
    pourtant un quartz a bien 2 fréquences de résonnance. le rapport entre les deux est même de racine (200/201)
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    L'OP parle de circuit résonnant, à bobine et condensateur.
    Tout ce qui résonne n'est pas constitué ainsi: un quartz par exemple, en schéma équivalent simplifié, a trois éléments réactifs: un réel, la capacité parallèle, et deux virtuels: capacité et inductance motionnelles.
    Le noeud de connexion entre les éléments motionnels n'est pas accessible, puisqu'il n'existe pas. Il n'est donc pas possible de réduire par une connexion parallèle le nombre d'éléments réactifs à deux, d'où l'existence de deux fréquences antirésonantes typique d'un tel système
    D'où sort ce rapport?
    gcortex
    Je ne saurai pas te dire. une photocopie d'un cours sur le quartz qu'un prof m'a donnée il y a très longtemps
    Tropique
    Le prof avait probablement une idée très personnelle et simplifiée de la théorie.
    L'écart dépend des paramètres du quartz qui peuvent très variables en fonction de la fréquence, mais surtout du type de résonance et de coupe.
    A titre illustratif, un exemple basé sur l'exemple pris par ECS:
    http://www.ecsxtal.com/store/pdf/quar_des.pdf
    La capacité parallèle (C0) est modifiée par l'ajout d'une part variable comprise entre -2 et 2pF. On voit clairement la résonance parallèle se déplacer.
    Si on avait agi sur la capacité série, la résonance série aurait changé. En réalité, les deux changent dans les deux cas mais vu le rapport entre les deux capacités, elles agissent presque de manière indépendante.
    Ce qui est vrai, c'est que le rapport de fréquence dépend d'une racine carrée, celle du rapport entre les capacités, mais ce rapport est unique pour chaque quartz.
    Nom : QuartzReso.png
Affichages : 381
Taille : 76,3 Ko
  1. Résonance d'amplitude et résonance d'intensité
    Par invite2b14cd41 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/11/2010, 20h01
  2. Résonance RLC Série
    Par invite216afb3b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 22h25
  3. Circuits RC et RL en parrallèle
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 09h34
  4. resonance en tension RLC serie
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2009, 19h35
  5. convertisseur résonance série
    Par invitee1335d95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2006, 18h33
