Résonance RLC Série
Résonance RLC Série
    invite216afb3b
    Résonance RLC Série
    Bonjour a tous et a toute
    J'ai un devoir a rendre pour la rentré, et je bloque sur des trucs, qui, pourtant, me paraisse simple...
    Donc pour commencer, on me demande quel est le schémas équivalent lorsque la fréquence tend vers l'infini puis vers zéro. Jusque la OK, mais après, on me demande de recopier le schémas et d'en déduire vers qu'elle valeur tend vers Us pour les deux cas.
    Ensuite deuxième questions, on me demande d'effectuer la loi des mailles, no soucie, mais après on me donne Ue complexe : [8v; 0°]; on me demande de trouver I complexe :[I; Teta I], UR complexe :[UR; Teta UR]; UL complexe : [UL; Teta UL]
    On sait que: L = 0.10 Henry; r = 31 Ohms; R = 100 Ohms; f0 = 1200HZ
    Et enfin, on me demande quel sont les valeurs de Us/Ue, mais il faut savoir si c'est une filtre passe haut ou passe bas non ?
    Voici un schémas du montage (j'arrivais pas a faire la spirale de la bobine). Et en fait la bobine c'est le rectangle qui contiens L et r. Voila !
    Voila, merci beaucoup d'avance, et je vous souhaite une bonne apres midi !
    invite216afb3b
    Re : Résonance RLC Série
    Bon je pense que j'ai trouver pour les valeur vers ou tend Us
    Par contre pour le reste... je suppose que pour I une loi d'ohm suffit, Ue=RI, sa pas de problème, mais pour UL je sais pas, vu que dans l'énoncé, ils donnent L et r, je pense qu'il faut calculé la valeur réelle de la bobine (Racine carrée de L²+r²), mais ensuite, je sais pas, sa donne un résultat en Henry, et non une tension UL..... Pareil pour UR, on donne R mais sa reste pareil, c'est en Ohm et non un tension, je me rappelle plus du tout comment on résonne sur sa, et pas moyen de retrouver sa dans mes cours...^^
  1. resonance en tension RLC serie
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2009, 19h35
  2. RLC: résonance
    Par invitec56065da dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2009, 02h27
  3. Déphasage RLC série
    Par invite599dd577 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 19h27
  4. [exo] Démonstration résonance RLC
    Par invite331df03e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2008, 17h48
  5. convertisseur résonance série
    Par invitee1335d95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2006, 18h33
