Résonnance dans un circuit RLC série
    invite02719ff1
    j'ai un petit soucis. Je ne sais pas ce qu'est une résonance et j'ai un exercice à faire concernant ce phénomène. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que c'est.
    J'ai une alimentation de 24V 50hz, R=15ohms, 0,13H<L<1H et C=0,2micro Farad.
    Qu'est ce que la résonance engendre dans ce cas présis?
    Je crois que c'est quand Zl=Zc mais je ne suis pas sur.
    curieuxdenature
    Re : Résonnance dans un circuit RLC série
    la résonance dans un circuit LC série a cette particularité qu'il se comporte comme un court-circuit. De ce fait le courant n'est plus limité que par la valeur de la résistance R.
    C'est assez pointu, cela obéit à la forme 1 = L*C*W2
    W( pour oméga) est le produit de 2 * Pi * la fréquence de la tension sinusoïdale de l'alim.
    En fait dans ce régime l'impédance de la self L égale celle de la capacité C mais elles sont en opposition et s'annulent. En clair, on a les deux valeurs suivantes:
    Zl = L*W
    Zc = 1/(C*W)
    avec des résultats en Ohm, L est en Henry et C en Farad, attention aux conversions d'unités...
    Mais attention ça c'est pour le circuit série, pour le circuit parallèle on observe le contraire, l'impédance devient infinie, c'est l'équivalent d'un interrupteur ouvert, on l'appelle d'ailleurs le circuit bouchon, en radio c'est le moyen de favoriser la réception d'une fréquence en particulier.
    invite02719ff1
    Merci beaucoup
    invite02719ff1
    Donc I = Ur / R
    Donc si on fait varier L, Zl et Zc changent ainsi que Ul et Uc mais R, I, Zr et Ur ne change pas ainsi que le déphasage = 0 c'est ça?
    invite02719ff1
    Non enfaite je pense que Uc et Ul ne changent pas car il n'y a pas de résonance... C'est ça ou j'ai tout faux?
    curieuxdenature
    Bonjour pingus21
    dans l'application numérique que tu donnes il n'y a pas résonance en effet. Au pif le condensateur est trop petit (donc Zc trop important) devant l'impédance de la self.
    Pour calculer le topo tu dois voir du côté du diagramme de Fresnel.
    Les tensions se déterminent en connaissant I, chaque composants aura donc sa tension perso.
    Pour ça, il te faut absolument connaitre l'équation qui donne l'impédance de l'ensemble RLC série, tu dois la trouver dans ton cours.
    invite02719ff1
    Oui c'est :
    Zt = \/¯ R² + (lw - 1/cw)²
  1. [Help] Résonnance d'un circuit électronique RLC
    Par inviteecefb678 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2008, 07h51
  2. Circuit RLC série et parallèle
    Par inviteccb09896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 22h00
  3. Puissance, circuit RLC série
    Par invite8241b23e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 19h13
  4. Circuit RLC série
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 20h59
  5. Résonnance filtre RLC en série
    Par inviteb566a6b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 17h01
