[Help] Résonnance d'un circuit électronique RLC
    inviteecefb678
    Bonsoir tous le monde,
    j'ai un exercice d'électronique où je bloque sur une question. L'exercice est le suivant:
    J'ai répondu à la question 1, soit :
    par contre je bloque à la question 3 pour dire à quelle pulsation wo, l'impédance Ze est réelle ?? pour moi si l'impédance est réelle, les j doivent disparaitre ? donc on peut poser que l'impédance équivalente des condensateurs est égale à l'impédance de l'inductance ?
    Je sais ensuite répondre à la question 3, 4 et 5.
    Mais à la question 6 je bloque aussi pour déterminer la tension aux bornes de l'inductance pure ? et en quoi le facteur de surtension intervient dedans ?
    Pourriez vous m'indiquer des pistes afin de résoudre cette exercices ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : [Help] Résonnance d'un circuit électronique RLC
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Buzz_49 Voir le message
    C'est bien cela: l'impédance de l'inductance se compense avec celle des condensateurs et il ne reste que la résistance série.
    Vous devez trouver w²LC = 1.
    Ça vous le verrez si vous faites apparaître ce facteur (le Q pour les intimes) dans la formule.
    Vous verrez que la tension en sortie est Q fois (en gros) plus élevée que la tension d'entrée. C'est pour cela qu'on l'appelle facteur de surtension.
    Et votre circuit n'est autre chose qu'on pont diviseur de tension.
    Si cette phase ne vous suffit pas. Calculez le courant qui circule dans le circuit, puis multipliez ce courant par l'impédance de l'inductance.
    Au revoir.
    inviteecefb678
    merci pour cette réponse rapide !!
    en ce qui concerne la question 6, il suffit donc que je pose un pont diviseur de tension pour avoir la tension de l'inductance ?
    ca fait donc :
    VL= V(t)*[jwL/(jwL+R+1/jwCeq)] ??
    après on met en évidence le rapport Q ?
    invite6dffde4c
    Oui, c'est bien cela.
    Au revoir.
  1. Temps de relaxation d'un circuit RLC
    Par invitedafc6b88 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2008, 13h55
  2. calculer la consommation d'un circuit électronique
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 10h48
  3. Résonnance filtre RLC en série
    Par inviteb566a6b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 17h01
  4. Circuit d'un sablier électronique
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 09h37
  5. Circuit RLC à partir d'un graphique
    Par invite898aa9a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2006, 16h27
