[Analogique] Demarrer un raspberry avec le lever du soleil - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite163faaa3
    Re : Demarrer un raspberry avec le lever du soleil
    Ok banco pour un relais alors avec une gestion soft par le raspberry (ca c'est facile )
    invitee05a3fcc
    Y a une autre solution :
    - Ne pas utiliser l'interface I²C.
    - Faire une liaison I²C sur deux pins I/O du µC (c'est ce qu'on faisait quand l'interface I²C n'était pas intégré au µC). Normalement tu devrais trouver une bibliothèque soft pour ça.
    invitef86a6203
    Pour le réveiller, il ne faudrait pas plutôt une impulsion ? (du genre 500ms, voir le datasheet)
    Dans ce cas un simple monostable en plus avant le relais résout tout les problèmes.
    invite163faaa3
    Freepicbasic : En testant j'ai vu que maintenir la pin 5 a la masse n’empêchait pas le raspberry de fonctionner, donc j'imaginais garder la masse sur la pin 5 la journée
    Mais avec l'I2C ca marche plus...
    Daudet : je retiens ta proposition, ca serait en effet plus simple... mais je viens de voir que sur le raspberry il y avait 2 trou (pour souder 2 pin additionnel) qui s’appelaient "RUN". Et il semble qu'en faisant un contact entre ces 2 pin "RUN3 cela reset le µC. du coup je pourrait libérer les Pin I2C et adapter le montage crépusculaire pour qu'il me fasse un contact entre les 2 Pin la nuit
    A tester ce soir...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ewok2 Voir le message
    Et il y a quelle tension entre chaque pin et le 0V ?
    Jack
    Tu viens de voir? J'en parlais pourtant il y a un mois et demi dans mon message #17
    invite163faaa3
    @Jack : je croyais que tu parlais de la Pin 5, au temps pour moi !
    @Daudet : Sur ces 2 Pin Run (Reset) il y en a une qui a du 3.3V et l'autre c'est une masse.
    invitef86a6203
    Le mode sleep est awake par une interruption.
    Quoique sur le Cortex il y a plusieurs mode voir le datasheet.
    Il suffit d'une impulsion on met un condo sur la 4,7k et on redresse avec 2 diodes il suffit de choisir si on veut une impulsion négative ou positive.
    Le reste du temps la diode isole le montage et l' I2C fonctionnera.
    invite163faaa3
    Pour avoir testé :
    - la mise a la masse de la Pin 5 du Raspberry faire sortir du mode sleep. Si cette mise a la masse est maintenu le raspberry démarre quand meme.
    - la mise a la masse de la Pin RUN du Raspberry "arrête" le raspberry (qu'il soit On ou en mode sleep. Tant que RUN est a la masse le Raspberry reste eteint. Il redemarre quand on "retire" la masse.
    Du coup en effet il faudrait que le montage #29 produise une impulsion "a la masse" qui pourrait etre cablé sur les pin 5 et 9 du Raspberry si pas de conflit avec l'I2C, ou même sur la Pin RUN (ce qui me semble plus propre ?)
    Pas sur de bien comprendre comment tu veux rajouter tes 2 diodes autour du condensateur ? J'imagine que la capacité du condensateur determinera la "longueur" de l'impulsion ?
    invitef86a6203
    une impulsion négative sur la pin scl
    invitef86a6203
    Les 2 diodes vont raboter le signal clk à 1.2V donc pas trop bon
    Je rajoute 1 transistor, on part du principe que clk à une résistance pull up sinon il faut mettre 10k au VCC
    invitef86a6203
    Un schéma avec un trigger de schmitt à transistors pour un basculement plus franc.
    R1 = LDR
    VCC = 5V
    Un AOP aurait été mieux mais il faut un collecteur ouvert en sortie , on aurait alors 1 CI + 1 transistor.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2015, 14h37
  2. Lever de soleil avec un apn à la main
    Par invite5c87e4f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/01/2011, 13h07
  3. Lever de soleil
    Dernier message: 02/11/2010, 07h12
  4. Lever de Soleil
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2007, 11h54
  5. Lever de soleil
    Par invite88239e6a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2007, 21h03
