[Energie] commande életrovanne 24 V DC
    invitedfacf5ad
    Tout d'abord je vous remercie d'avoir pris du temps pour me lire.
    En fait je voulais commander une électrovanne en 24V DC.
    A partir de 5v provenant de la sortie NE555 je veux commander cete électrovanne.
    un schéma m'a été donné mais que j'arrive pas à comprendre si quelqu'un pourrait m'expliquer le schéma avec les différents composants ça m'aiderait beaucoup.
    Voici le schéma
    Nom : IMG_2784.jpg
Affichages : 167
Taille : 169,5 KoNom : IMG_2784.jpg
Affichages : 167
Taille : 169,5 Ko
    je vous donne aussi la datasheet de électrovanne https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b812fa2c9.pdf
    invited14ca340
    Re : commande életrovanne 24 V DC
    Et pourquoi ne pas continuer dans la discussion en cours?
    invitedfacf5ad
    Ouais j’aurai du
    invite3f5858df
    Attention à bien vérifier que ta photo soit dans le bon sens..
    Sinon ton schéma est un simple amplificateur à deux transistor. Ce circuit à deux transistors est familièrement appelé le "cercle de deux". Son nom lui vient du fait que les deux transistors sont couplés dans un cercle de réaction. C'est-à-dire que la polarisation du transistor BC237 est obtenue du second transistor, pendant que la polarisation du second transistor BDX53 est contrôlée par le premier transistor. Les avantages de ce circuit sont nombreux et comprennent: peu de pièces, gain élevé et bonne stabilité de polarisation. Ensuite tu as ta diode de roue libre pour ton induction. Biensure qu'on ne coupe pas directement le "jus" à ses bornes pour éviter la surtension du à la continuité du courant dans une bobine.
    invitedfacf5ad
    Merci beaucoup pour votre explication mais j’arrive toujours pas à comprendre à partir de ces 2 mosfets je peux partir de 5v à 24v pour alimenter lelectrovanne
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abdouldix Voir le message
    C'est des bipolaires !
    La bonne méthode : http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#35
    invite3a707345
    un optocoupleur, c'est pas mal pour un isolement galvanique!
  1. [Autre] interrupteur à commande de tension et à commande manuelle
    Par invite3340f4a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2017, 09h27
  2. Changer l'interrupteur simple commande par un double commande
    Par invitea34eb535 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/06/2015, 15h30
  3. [Blanc] Comment remplacer un életrovanne machine à laver?
    Par inviteaa594585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 23h10
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
