[Autre] interrupteur à commande de tension et à commande manuelle
    invite3340f4a5
    Bonjour tout le monde, j'ai besoin d'un interrupteur commandé par une tension aux bornes d'une résistance pour détecter le courant nul et aussi commandé par l'utilisateur, est ce qu'il existe ce genre d'interrupteurs et combien coûtent-ils ? merci d'avance.
    Re : interrupteur à commande de tension et à commande manuelle
    Bjr à toi,
    Un "INTERRUPTEUR" ..commandé en tension peut etre un relais ( command e de la bobine ) ou un transisto r (bloqué/débloqué).
    Reste à savoir ce qui est censé PROVOQUER la tension ? ( non dit) Un opérateur..ou autre chose ??
    Pour une commande manuelle, faire une commande " forçée " par un interrupteur en paralléle du montage .
    Mais comme ta description est succinte , difficile de s'apesentir.
    IC-CD0000
    Peux-tu préciser ta demande, svp ? quelle tension aux bornes de quelle résistance ? pourquoi un courant nul ? quel montage souhaites-tu faire ?
    Parce que dans mon esprit, j'imagine que tu voudrais un dispositif détectant l'enclenchement automatique d'un appareil par une condition extérieure, avec la possibilité de l'enclencher manuellement.
    Dans ce cas, un relais de surveillance de courant avec seuil de courant minimum réglable ferait l'affaire (je pensais à l'EMR-DI22F de Selectron car je l'ai utilisé, mais il en existe plein d'autres et des plus récents). Bonne suite
    trebor
    Citation Envoyé par samor Voir le message
    Quelle est la valeur ainsi que le type de tension ( AC ou DC ) qui est appliquée au circuit qui alimente la résistance ?
    Qu'est qui est alimenté à travers cette résistance ?
    Quelle est la valeur (ohm ou kohm) de cette résistance ?
    Quelle est la valeur de l'intensité ( mA ou A ) du courant traversant cette résistance ?
    Un relais est peut-être utilisable, mais que devra t'il alimenter à travers ses contacts ( tension et intensité ) ?
    Bonne suite et autres avis
  1. Prise 220V commandé avec un interrupteur basse tension
    Par invited5782926 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 18h29
  2. Changer l'interrupteur simple commande par un double commande
    Par invitea34eb535 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/06/2015, 15h30
  3. Interrupteur commandé en tension
    Par invitec65c0983 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2014, 21h12
  4. interrupteur commandé par courant ou tension continu
    Par invitea05bb36f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2012, 13h22
  5. commande manuelle de serrure électrique
    Par invite8f781e8a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2009, 18h32
